Množství oleje v převodovce MA(motor TU)
Dobrý den,prosím o radu.Při demontáži náhonu k tachometru od převodovky mi vyteklo asi půl litru oleje(bohužel na zem).Potřebuju radu kde je nalévací otvor(na vrcholu převodovky je hrdélko s plastovou čepičkou),kde je šroub pro kontrolu množství oleje a jestli to že olej vytekl je normální(jestli převodovka nebyla náhodou přeplněná).Motor je 1,1 r.výroby asi 93
Re: Množství oleje v převodovce MA(motor TU)
v převodovce by mely být 3l oleje. Nalít ho tam mužeš třeba přes spínač zpatečky nebo přeš ten kontrolní šroub. To že by bla převodovka přeplněná se mi nezdá pravděpodobný. Ono ji myslim ani přeplnit nejde :) proste se tam vlezou 3l +\- nejaky deci a vic tam toho nenacpeš :)waclav píše:Dobrý den,prosím o radu.Při demontáži náhonu k tachometru od převodovky mi vyteklo asi půl litru oleje(bohužel na zem).Potřebuju radu kde je nalévací otvor(na vrcholu převodovky je hrdélko s plastovou čepičkou),kde je šroub pro kontrolu množství oleje a jestli to že olej vytekl je normální(jestli převodovka nebyla náhodou přeplněná).Motor je 1,1 r.výroby asi 93
WoMecu musím te opravit. Do prevodovky u TU motoru se vlezou presne 2 litry oleje, spravne tam ma byt olej se specifikaci 75W-80 GL5. Kontrolni sroub najdes na boku prevodovky (ta cast co je co nejdal od mororu), poznas ho snadno protoze je na čtyřhran. Takové šrouby jsou tam dva, ten dole je výpustný a ten nahoře je kontrolní. Když ten kontrolní šroub úplně vyšroubuješ, přes tu díru po něm tam snadno pomocí nějaké hadičky naliješ olej.
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
úplně správně by tam měly být dva litry tohoto:
http://www.e-cat.cz/p-961720/univerzaln ... 686_999323
- whiler
¨nooo taky si musím koupit..jak jsem dělal tlumiče tak jsem musel vyndavat těhlici a vychcal mi trochu olej když m,i povylezla poloosa...
Co se stane, kdyz prevodovku preplnim? Treba misto 2L tam dam 2,5 L.. osobne mam pocit, ze by se tam nemelo stat nic, ale radsi se ptam a kdyztak me nekdo opravte
od toho tam je kontrolní otvor, po který to má sahat.Mitja píše:Co se stane, kdyz prevodovku preplnim? Treba misto 2L tam dam 2,5 L.. osobne mam pocit, ze by se tam nemelo stat nic, ale radsi se ptam a kdyztak me nekdo opravte
To jsem nechtel slyset
. Tak ale alespon mam mene prace.. chtel jsem tam totiz jeste par deci dolit, pro jistotu s tim, ze by to snad nicemu neuskodilo ba prave naopak. Ale kaslu na to, melo by tam byt 2 az 2,1 litru podle toho kolik sem tam vratil a dolil novym olejem, min urcite ne.
Vracim se k dotazu.. nevim proc, ale razeni se mi zda trochu tezsi nez kdyz sem na jare nalil fungl novy olej (doufam, ze je to jen pocit). Ale co me stve vice, ze se mi zase zacalo obcas stavat, ze kdyz zastavim, tak tam nemuzu dat jednicku a musim vymacknout spojku, pak az to jde. Kontrolni sroub radsi nebudu zkouset dostat ven, ani na to nemam ctyrhran.. ale vratim se k dotazu - co se stane kdyz dam tam o decko, dve decka oleje navic?
Jestli teda mate nekdo konkretni zkusenosti.
Stejne s tim asi pockam na zimu.. tam totiz poznam, jestli pujde radit hned po usednuti do auta, nebo budu muset pockat az se to zahreje.. to bude asi odpoved na mnou otazku, kolik tam toho oleje safra mam
já mám udělanej ten čtyhran ze šroubu ke kolu
jinak mě taky v zimě jde řadit trochu ztuha, a to tam mám přesně oleje
Ja to prave pred rokem a pul vymenil za fungl novy, dal sem to presne po diru sroubu a to razeni se podstatne zlehcilo, a ani v zime nekladlo zadny velky odpor. Ale ted se mi zda, ze to jde trochu ztuha.. ale asi je to jen pocit! Jak nam tim tak premyslim.
S tou jednickou se ti obcas stava, ze kdyz dojedes na krizovatku a stojis, tak tam nejde zaradit? Jako neni to nejak caste, nekdy jde uplne zlehka, nekdy hur a v par pripadech nejde vubec : /, ale stane se to max. 1x za den.. a to tu jezdim furt - zastavit x rozjet,zastavit x rozjet.. proste mesto.
jo občas se to stane, že tam prostě nejde, stačí dát za dva a pak zpátky na 1 a to zabere u mě vždycky
Tak uz sem klidnejsi, ono to asi bude tim mestem a ne olejem : ). To s tou dvojkou je dobry trik, abych nemusel poustet spojku
a nebo řadit jedničku a pomalu pouštět spojku...ona tam spadne a hned se rozjíždíš
Tak vam to dela asi vsem jak tak koukam.. toz to bude asi nahoda, ze mi to po te vymene oleje prakticky nedelalo. S tim poustenim, to bych se asi trochu bal
, jednou sem uz pustil spojku moc brzo u dvojky a nehezky si ta převodovka zakřičela.
