JAK zystit že vstrekovače vstrekuju benzin ?
- Skutečné jméno: marek
- tel.:: 902195270
kdo vie poradit ako zystim že mi dava benzin u 205ky 1.6 gti že či vlastne mi strekuje benzin je nato daka finta ? poradte lebo neviem či mi dava benzin alebo ako to zystit či dava benzin ???dakujem vopred
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: JAK zystit že vstrekovače vstrekuju benzin ?
chlape,chlape co ty s tym autom stvaras odpoj hadicku co vedie benzin do karburatora a prepni kluc v zapalovani na to je najlepsie mat este niekoho.
V jednoduchosti je krása
- tel.:: 902195270
ale ja nemam karburator !!!!Lubec píše:chlape,chlape co ty s tym autom stvaras odpoj hadicku co vedie benzin do karburatora a prepni kluc v zapalovani na to je najlepsie mat este niekoho.
- Lubec
- tel.:: 911996666
vyborne takze hadica s benzinom ti tide kam?
- tel.:: 902195270
do takeho zasobnika čo je primontovane na sacom potru by a potom s toho zasobnika ide benznzin do strekovačouLubec píše:vyborne takze hadica s benzinom ti tide kam?
- Lubec
- tel.:: 911996666
Takze tak pokial stale hladas pricinu preco ti to auto nestartuje tak problem s benzinom vylucis po vytiahnuti hadice od benzinu z toho zasobniku a zisteni,ze ti tam benzin tecie, je len mala pravdepodobnost zeby ti odisli vsetky ventily naraz.
- tel.:: 902195270
no to je mudro povedane suhlasim stebou a kde mam potom pokračovat v pričine prečo mi to auto nechce naštartovat alebo aspon daky naznak že by odpalilo ale vobec nič čo by si mi poradil ?Lubec píše:Takze tak pokial stale hladas pricinu preco ti to auto nestartuje tak problem s benzinom vylucis po vytiahnuti hadice od benzinu z toho zasobniku a zisteni,ze ti tam benzin tecie, je len mala pravdepodobnost zeby ti odisli vsetky ventily naraz.
- Lubec
- tel.:: 911996666
pokial si niesi isty zapojenim kablov od sviecok tak by som riesil v prvom rade to. Mas tam rozdelovac,alebo taku hranatu skatulku?
- tel.:: 902195270
mam rozdelovač ale jeden chalan mi poradil ako to zapojit zapalovanie 1342smere hodinovych ručičiek som tie kable pozapajal to by malo byt dobre ..ale zajtra pojdem kupit sviečkovy kluč a dam von postupne všetky sviečky a budem skušat že či bude hadzat iskru ..neviem ine ma uš nenapada asik budem musiet dakeho odbornika zavolat nato nech sa mi pozrieLubec píše:pokial si niesi isty zapojenim kablov od sviecok tak by som riesil v prvom rade to. Mas tam rozdelovac,alebo taku skatulku?
- vztekloun
hehe. ano ano poradi zapalovani je dost dulezity. svicky Ti muzou davat jiskru, benzin Ti to vstrikovat taky muze ale pokud Ti to dava jiskru v nespravny cas tak je samozrejmy ze Ti to nebude fachat. 1342 by melo bejt dobre pokud si to jeste dobre pamatuju. ted jeste jestli jsi to skutecne v tom rozdelovaci nasazel dobre.
1) zkus teda ty svicky jestli Ti davaj jiskru
2) pokud ji budou davat tak zkus ( jak jiz bylo psano ) sundat tu hadici na privod benzinu jestli Ti tlakuje cerpadlo. kdyz zapnes klicek a bude ticho tak to cerpadlo i uslysis.....
3) pokud Ti pojde i benzin a nebude treba spalena pojistka na cerpadlo tak bych sel po tom poradi zapalovani a nebo serizeni rozdelovace pokud jsi s nim hejbal.... ale pokud si ani neskitne tak to bude to poradi. ja se Ti pokusim sehnat nejakej obrazek jak by to melo bejt zapojeny.
- rossi
- tel.:: 720565731
Kdyz budes startovat Tak cuchni k vyfuku jestli smrdi benal a mas jasno Co mas za motor a z jakeho roku To je ted asi nejdulezitejsi! Jestli mas 1.1 nebo 1.4 sundej plast co de od filtru do strikacky a po startu koukni jestli je klapka od benzinu.
svicky ti muzou klidne na vzduchu hazet jiskru, ale pod tlakem ne... takze je muzes pro jistotu vymenit, je to par korun. A jeste jedna obecna rada, co rikam snad vzdycky... poradne nabij baterku a pak zkus nastartovat.
- tel.:: 902195270
keby si mi tak ten obrazok našiel daky bol by som štastny ...tu hadicu na benzin som odpajal čerpadlo dobre tlakuje benzin vv benzine by to nemalo byt ...z rozdelovačom som vobec nehibal ..keby sa ten obrazok aspon našielvztekloun píše:hehe. ano ano poradi zapalovani je dost dulezity. svicky Ti muzou davat jiskru, benzin Ti to vstrikovat taky muze ale pokud Ti to dava jiskru v nespravny cas tak je samozrejmy ze Ti to nebude fachat. 1342 by melo bejt dobre pokud si to jeste dobre pamatuju. ted jeste jestli jsi to skutecne v tom rozdelovaci nasazel dobre.
- vztekloun
promin, jsem na to vcera zapomnel. hele bohuzel lepsi jsem nesehnal moc dobre to tam ani neni videt :(
zejtra asi skocim do auta a zkusim to nejak vyfotit a nebo udelat "schema"....
- tel.:: 902195270
diky moc si mi pomohol velmi uš mi to štartujeee dakujemvztekloun píše:promin, jsem na to vcera zapomnel. hele bohuzel lepsi jsem nesehnal moc dobre to tam ani neni videt :(
