KARBURÁTOR
- tel.:: 731301523
KARBURÁTOR
Zdravím,mám dotaz mám peugeot 205 GTi 88 kw a chci se zeptat jestli dáním na motor karburátory zvýším výkon popřípadě o kolik a jaký karburátory by tam šly napasovat.Díky za jakoukoliv radu
Re: KARBURÁTOR
Výkon zvýšiš určite. Napasovať tam ide prakticky väčšina. Plánujem tiež, takže čo som zatiaľ na YT videl tak po úrapvách napr. WEBER, R1, CRB ...
PS: Autíčko bude potom trošku viac smädné, aby si s tým počítal
- tel.:: 731301523
Re: KARBURÁTOR
stím počítam :D zajímámě eště jak udělat nebo kde sehnat přívody pro sání a jak udělat podtlak na brzdy popřípadě jak karburátor správně naladit
Re: KARBURÁTOR
pokud nemáš někoho kdo to umí a má hromadu trysek tak to nedělej..... no buď si nějaký sání svaříš, nebo koupíš..., podtlak se vyvede z jednoho kanálu toho novýho sání....jo a ještě budeš musit nějak vyřešit zapalování...
- tel.:: 731301523
Re: KARBURÁTOR
s tím zapalováním co se sním musí konkrétně udělat? mělo by to chodit normálně bez úprav ne
Re: KARBURÁTOR
ne fungovat to nebude, leda že by si tam nechal nějak váhu vzduchu, snímač polohy plynu..... to řídí zapalování... nebo tam jde dát zapalování z Jetronicu, ale to je většinou na prd kvůli blbýmu snímači otáček vevnitř rozdělovače....
- tel.:: 731301523
Re: KARBURÁTOR
když jsem vypojil váhu vzduchu a snímač polohy plynu tak motor mě šel normálně nastartovat
Re: KARBURÁTOR
no uvidíš sám, ale neni to nejštastnější řešení... jednotka pojede v nouzovym režimu a neni jistota jestli to vůbec pojede. Tp už bych tam rači dla programovatelný zapalování, třeba od ignitechu
