Otacky (zase)
- rossi
- tel.:: 720565731
Otacky (zase)
namontoval jsem otackomer ze skodovky a po nastartovani ukazal 3000ot ani po 5 minutach neklesnuli muze to byt pravda nebo je tak nepresny.kdyz jsem skousel nastartovat podruhe otocil jsem klicek do predstartovni polohy a krokovy moturek cvakal vrcel a jezdil jak smyslu zbaveny, po nastartovani prestal a otacky zase pres 3000ot. jeste z vyfuku hafo koure a voda ale to bude tesnenim pod hlavou to asi nema vliv na otacky?
Mam 1.1 91rv
Mam 1.1 91rv
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Otacky (zase)
2500 od 3000 nerozeznam asi to projedu a na dvojku pri 90 tam musi byt 6000ot ale to nesmi byt - 15stupnu a led na silnici
Re: Otacky (zase)
no pokud máš volnoběh okolo 2000, tak ti to auto bez plyn pořád jede
To že občas krokáč jezdí sem a tam znamená, že nemá přesnou polohu z potenciometru
Re: Otacky (zase)
Tak 3000 od 1200 otacek bys sluchove poznat mel
. A kdyz ne, tak to dobre poznas na tom jak se ti podari rozjet se bez plynu jen se spojkou.. u normalnich otacek to jde, ale chce to hodne velky cit ve spojce. Vidis to.. jak nad tim premyslim, kdyby krokovy moturek vysunul volnobeh na 3000 ot. tak by se ti pri mackani plynoveho pedalu v prvni tretine drahy vubec nemenily otacky, ni?
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Otacky (zase)
ne s tim plynem to tak neni pedal svoji vahou lanko napina! a co se tyce otacek tak za 5 minut neklesly ani o fous kolik mate otacek pri - 15 stupnich? a ma motor omezovac na 6000ot?
Re: Otacky (zase)
Nemam otackomer, ale bude to kolem 1200 ot. se syticem v tech mrazech. Vic nez 1400 urcite ne, to bych sakra hodne slysel
Re: Otacky (zase)
tak volnoběh mám teď tak kolem 1300, ale po 5 minutách už je normálně na 900. jelokož máš výkon v 6200, tak omezovač bude ještě o fous dál, ale nikdy sem ho dál jak do 6000 netočil...
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Otacky (zase)
ja jsem dnes tocil 8000ot a na 2. to jelo 60km.h. pak jsem preradil aby se neohnula rafika
. Otackomer ukazuje presne dvojnasobek tak kde je chyba?
Re: Otacky (zase)
asi máš něco špatně zapojený, Jsou tam jenom tři dráty tak tolik variant nebude
podle škoda clubu: zelená-signál, červená-12V, modrá-kostra
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Otacky (zase)
jsou jenom dve moznosti + -, civka kdyz by byla blbe tak by to snad neukazovalo vubec! ale mam tuseni ze cervany mam jako civku zapojil jsem to tak jak to bylo popsany fixou na krytu
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Otacky (zase)
Tak na skodaklubu pekne kecaji
jsou tam cerny (+) bili (-) cerveny(c) v zavorce je jak jsem to mel popsany ale asi tomu nemuzu verit najaky tip cim zacit
