neštartuje 1.6gti
- Skutečné jméno: marek
- tel.:: 902195270
neštartuje 1.6gti
mohol by mi tu niekdo pomoc alebo bol ochotny ? poradit ? menil som spojku na mojom aute potrebne veci som rozobral po vymene spojky som všetko poskladal a auto mi nechce naštartovat štarter toči ale neodpali zopar krat mi aj z vyfuku strielalo neviem čo to može byt ale niečo zo zapalovanym rozdelovač kable na sviečky ...neviem poradte mi predtym auto normalne fungovalo nič by nemalo byt pokazene ...a jednu vec som si všimol ked som štartoval čo je na sani ..taka škatulka a ide do toho kabel a ten kabel potom do rezdelovača ..a na tom sani mi to iskrilo bol tam nejaky skrat ked som štartoval ...prosim pomožte mi aby som to zvladol a mohol sadalej vozit niekdo rozumny kdo sa fak do toho vyzna a je v tom profik dakujem vopred
- Poky199
- tel.:: 733548237
Re: neštartuje 1.6gti
zkus se podívat jestli máš vše dobře ukostřeno.A prošel bych kabely od indučky až po svíčky
SUZUKI GSXR 750 K4
SUZUKI GSXR 750 K4
- tel.:: 902195270
všetky kostry su dobre hlavne tie na prevodovke som pozeral a všetko je zapojene štarter ide ale neodpali keby jak.....kable su nepoškodene tym neny nič kontakty na kabloch som čistil ja uš neviem čo tomu je som neštstny stohoPoky199 píše:zkus se podívat jestli máš vše dobře ukostřeno.A prošel bych kabely od indučky až po svíčky
- Poky199
- tel.:: 733548237
když vyndáš svíčky jsou mokrý nebo suchý začouzený?
SUZUKI GSXR 750 K4
SUZUKI GSXR 750 K4
máš dobře zapojené kabely na víku rozdělovače?
- tel.:: 902195270
no to neviem ty povedat nemam sviečkovy kluč tak to som nepozeral ..ale ked mi vyfuk strielal tak benzin dava strekuje ale tam bude niečo podla mna z rozdelovačom kable neviem kurnajsPoky199 píše:když vyndáš svíčky jsou mokrý nebo suchý začouzený?
- tel.:: 902195270
ved to neviem čo su dobre zapojene neviem ako maju byt ja som to tam len tak popichal to asik nebude dobre že ? ma to byt nejhako usporiadane ?pichy píše:máš dobře zapojené kabely na víku rozdělovače?
ty jsi dobrý expert, to opravdu nelze zapojit halabala .-) to musí jít postupně.
- tel.:: 902195270
no to maš pravdu a vedel by si mi poradit takto ako to ma byt spravne zapojene ? tie kable ?pichy píše:ty jsi dobrý expert, to opravdu nelze zapojit halabala .-) to musí jít postupně.
- Poky199
- tel.:: 733548237
no tak si našel problém...ale správný zapojení taky nevim
SUZUKI GSXR 750 K4
SUZUKI GSXR 750 K4
- tel.:: 902195270
no hadam mi uš dako ten pichy porady ale aj tak dakujem ..uvydime že či to pojde ked spravne zapojim tie kable ked nie bude horišiePoky199 píše: no tak si našel problém...ale správný zapojení taky nevim
nemyslím to zle, kolikrát jsem se už taky takhle vydrbal .-)
zrovna dneska jsem kabely měnil. existuje na to nějaké číselné schéma, ale už nevím, jak to po sobě jde. já si to vždycky značím, když to sundávám. ale nemám obavy o to, že ti tady do dvou hodin někdo řekne přesně, jak to je
- Klobe
motor by měl pálit v pořadí 1 3 4 2
na rozdělovači by měl být poznačen první válec a rozdělovač je zapojený ve směru hodinových ručiček.
1 válec je vždy od rozvodu
- tel.:: 902195270
76kw a čidlo otačiek je ktore to na prevodovke ??Lubec píše:kolko kw ma tvoje auto? Skus cidlo otaciek
