Benzin 1.4 nestartuje (v zime)
Pritelkyne ma Peugeot 205 1.4 55kW, pokud je mu zima nelze nestartovat. Starter toci ale motor nechyti. Tak hledam pricinu.
Auto stoji vetsinu casu v garazi kde je vzdy min 5-10 stupnu Celsia, tam je uspesnost startu prakticky stoprocentni. Ovsem pokud stoji nekolik hodin venku v minusovych teplotach vetsinou to skonci vymlacenou baterkou. Vzhledem k tomu ze se to stane jen nekdy velmi obtizne se diagnostikuje co je spatne.
Odpojit a pripojit baterku nepomaha.
Dnes po opet vymlacene baterce a odtahu na lane jsem se snazil vyblikat klickem zavady, je tam jedina cislo 31 - Poměr vzduchu a paliva mimo toleranci.
Dokaze prosim nekdo poradit na co se zamerit?
Diky
Diky
Peugeot 205 1.4 1993
Re: Benzin 1.4 nestartuje (v zime)
zdravím do valmezu
zkusil bych zkontrolovat vlhkost na víčku rozdělovače, případně očistit kostry, jestli nejsou moc zoxidované
Zkusil sem rozdelovac, urcite ne. Suchy, cisty, bez koroze.
Kabel svicky jsem vytahnul a proti zemi haze jiskru. Svicky jsou mirne zaolejovane, motor uz trosku zere olej. Zkusim je prihnout, maji mezeru asi 1mm.
Vytahnul jsem i vstrikovac, benzin z nadrze tam jde az kdyz zacnu startovat. Pri zapnutem zapalovani ne, je to tak v poradku?
- krcka88
Pokud máš klasiku vstřikování tak by tak mělo být OK. Když někdy nastartuješ, jak to po startu drží otáčky ?
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
Klasika jednobodove vstrikovani.
Pokud nastartuju tak to drzi otacky bez problemu, jede to uplne normalne.
- krcka88
Napadá mě voda v benzinu, nestalo se, ze by autu došel benzín ?
No a co me napada, nemas v haji krokovy moturek co ridi volnobezne otacky motoru? Nebo spinac volnobehu na konci trnu z toho moturku? Pripadne nemas spatrne nastavene lanko plynu? Ma být volně, nesmí být napnuté.
Jinak muzes zkusit vymenit rele palivoveho cerpadla, budes ho mit bud u ridici jednotky v prihradce spolujezdce nebo v motorovem prostoru u nadobky na brzdovku. Dal mrkni na cidlo teploty vody, je tu o nem dost clanku.
S tim krokovym moturkem jsem si kdysi hral a fungoval. Lanko je volne.
To rele cerpadla je dobry tip, diky. Jsou hned dve vedle nadobky s brzdovkou, nevedel sem ze jedno je pro cerpadlo. Vymenim obe a cidlo teploty prostuduju
Tak relatka jsem se zameril na relatka. Auto nelze nestartovat pokud kterekoliv rele vytahnu. Jedno rele melo uplne zelene kontakty, zvenku nebylo nic videt. Medenka asi v mrazu hur vede nebo tam hraje roli nejaka teplotni roztaznost. Vycisteno a vystrikano Kontoxem, vypada to v poradku. Mitjo diky za tip!
no jedno je pro napájení řídící jednotky a druhy pro čerpadlo, a bez nich to opravdu nechce chytit
tucnak01 píše:Tak relatka jsem se zameril na relatka. Auto nelze nestartovat pokud kterekoliv rele vytahnu. Jedno rele melo uplne zelene kontakty, zvenku nebylo nic videt. Medenka asi v mrazu hur vede nebo tam hraje roli nejaka teplotni roztaznost. Vycisteno a vystrikano Kontoxem, vypada to v poradku. Mitjo diky za tip!
