Hydraulická ručná brzda
matob
Skutečné jméno: Mato
Příspěvek od matob »
Má niekto skúsenosti s hydraulickou ručnou brzdou, resp. ako ju zapojiť na 205 gti, alebo aké strmene použiť, čokoľvek pomôže...potrebujem sa lepšie točiť na ručnej :car:
Hrdzaaa??? kde??? to odľahčujem :)))
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: Hydraulická ručná brzda
Příspěvek od Thyoridas »
ted kdyz sem delal nove brzdove trubky dozadu, resil sem to abych si mohl udelat pripravu... :twisted:
A je to velmi jednoduche, proste ju vetknes to vedeni, a pri brzdeni pedalem kapalina valcem rucky enom protece, kdezto pri brzdeni rucku sa zablokuje zpetny ventil a brzdis enom na zadek... Jednoduche jak facka :)
matob
hmmm... :twisted: pozrem to, ale chcel som skor samostatné vedenie ručnej brzdy
Thyoridas
tel.:: 721384196
v tom pripade potrebujes 4 pistkove zadni brzdice a delene desky, jinak to nejde... :)
matob
jj...presne ako na skodovke :m: tam sa dozadu davaju stvorpiesty a potom sa tie platnicky prerezu, ale asi zvazim tu tvoju moznost, ale mam na to celu zimu ;-)
ondra410
tel.:: 739401746
Příspěvek od ondra410 »
Čau, pokud chceš dávat kapalinovou ruční brzdu použij radši okruh, který bude zvlášť. Na tom teďka pracuju, do zadu dám čtyřpístky ze škodovky.
Teď mám ručku zapojenou na větvi z hlavního brzdového válce a není to moc dobré.Při brždění mě změkl pedál a ručka nemá účinnost(i když mám v zadu kotoučové brzdy), paradoxně bubnové brzdy brzdili líp.
Pokud chceš na tom trošku máknout tak dej ty čtyřpístky.
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
Soty
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Sotirios
Příspěvek od Soty »
Jaká škodovka prosím tě má čtyřpísty ? A co musíš dělat proto aby si je dozadu dostal ?
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
matob
škoda 130/rapid 136 majú 4 piestiky v predu a používajú sa aj dozadu na škodovkách, díky za radu, bude tam treba urobiť medzikus. Čo sa týka bubnou, keď zatiahneš ručnú tak to asi roztiahne pakne tak ako keby si brzdil, neviem teda ako to ma urobené. Ja sa s mojou rucnou nemam sancu obratit na mieste co ma stve.. :evil:
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
No jé je to mi někdo povězte co je za potřebý abych je dostal do zádu :?: :?: To by nebylo k zahození mít ve předu bremba a v zádu škodovky :fran: ;-)
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
Mezi kus ale asi nebude vše :myslim:
matob
tam je doležité tie platničky potom narezať a dva piestiky budu na normalnu brzdu a druhe dva na ručnú. 4piestiky majú dva prívody, tým padom je to úplná krása :twisted:, napr. ked si ich daval na škodovku, ktorá mala len klasický dvojpiestik, tak sa tam dávala taká prepojka...ale to je :vul:
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
To jo ale nechápu v tom případě proč se dělí ty destičky ? Je to snad dělaný stylem že každý okruh tlačí na dva pístky který jsou na proti sobě ?
matob
asi by sa nerovnomerne opotrebovavali platnicky, neviem ti momentalne na to odpovedat, ale skusim to zistit
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
Oki ;-)
ondra410
tel.:: 739401746
Když se podíváš na návod na Škoda 130 L/A, který je z dob kdy to byli nejostřejší vozidla:D, tak tam brzdové destičky řežou napůl, ale musíš upravit brzdový třmen,a vyrobit mezikus. Pokusím se sem dodat nějaké obrázky.
Ale kamoš ty čtyřpístky má na favoritě v zadu, neřezal je a vše funguje.
Mezikusy sem si dělal doma sám, je to celkem rýpačka. brzdové trubky jsem si taky dělal sám, musel sem na nápravě udělat držáky pro dva okruhy.
P 405T16 X4
