Peugeot 205 Club
Česko-Slovenské diskuzní forum
Právě je 28 bře 2017 12:50
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Torzne tyce ...SURNE...
PříspěvekNapsal: 12 dub 2008 17:50
Offline
Potreboval bz som poradit ako mam vybrat vom torzne tyce .... Mam odsrovbovane srouby co idu cez take podlozky ktore sa musia posunut smerom dolu aby sa dali vybrat a na druhej strane tyce je matica na zavite aj tu mam odkrutenu a tyc sa mi neda vybrat co ma este spravit.????? :sweat:
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Torzne tyce ...SURNE...
PříspěvekNapsal: 13 dub 2008 21:22
Offline
Najdi si tema o snizovani zadni napravy, tam se to castecne rozebiralo a je tam i video, jak to chlapik vytahuje - normalne to vyrazis. Problem je ten, ze u temer u kazdeho auta jsou ty torzky prirezle k rameni, takze bys to mel nahrat autogenem aby se rez vypalila, nebo to hrubou silou vymlatit. A jak je tam budes vracet, tak ten tisicihran namaz treba medenou vazelinou, at ti po nejakem roce zase nezarezne k sobe.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 dub 2008 18:14
Offline
No tak jednoduse bych to nevidel, ta torzka je napruzena, muze te pekne poliskat.
Navic se muze ulozeni rozsypat a budes s tim mit plne ruce prace, ale jinak ... hrr do toho.
Ja si to nechavam snizit v servisu :blbl:
Peugeot 205 CTi .. hracka ktera jezdi na penize
Shade 110 LS to zacalo .. ale Mercury Sable 3.0 24V to byla raketa,200 HP, 18 l / 100 km.. joo objem nicim nenahradis
Always read stuff that will make you look good if you die in the middle of it.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 dub 2008 19:34
snowboy: prd je napruzeny a ne torzka, mal si to niekedy vobec rozobrate???
..normalne to "vytukaj" takym tym specialnym kladivom - neviem teraz ako sa to presne vola, ale da sa velmi lahko vyrobit...pozri to video co pisal franus
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 dub 2008 20:41
Offline
Rozdelaval jsem napravu na 306 (principem stejnou) a uz nikdy vice.
Bylo to pekne dorasovane a musel jsem stejne davat za nejakou dobu druhou.
Kdyz jsem tisicihran vyrazil, odskocil asi o 4 zuby a zpatky se to davalo dost blbe, jestli to bylo blbe slozeny jsem neresil.
O lahudkach jako vysypane loziska, vymackane ulozeni radej nemluvim ... jsou veci, ktere rad nechavam mechousovi :cool:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 dub 2008 00:35
Offline
vis na co je vubec torzni tyc asi ne jak tak ctu.ta nikdy neni napruzena a jen ji vyklepnes
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 dub 2008 07:35
Offline
nevim, necham se poucit :shock:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 dub 2008 17:03
Offline
prave ze kladivo take mam vyrobene ale nejde to vobec von su take hrdzave ako keby boli privarene
a maju sa vybrat len 2 srovby a jedna taka vymedzovacia ci aka podlozka???? nic viac lebo na druhej strane tyce je zavit vonkajsi na ktorom je len jedna matica ..,,,,
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 19 dub 2008 15:08
Offline
Nahrej to autogenem do cervena a pak to pujde jak po masle , stalo se mi to se sroubem na tlumic a 4ever atogen :) akor pozor at to neuriznes zas :) a je dobre to delat na aute , tak pozor .
205 XS Bíla - šla na díly
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 kvě 2008 10:57
Rok narození: 1983
Offline
vincent píše:
no podle tvých odpovědí by mě taky zajímalo, co si představuješ, že má torzka za funkci
Peugeot 205 1,9 GTD turbo ex
Peugeot 505 V6 Obrázek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 21 kvě 2008 20:10
Offline
no urcite neni napruzena jak naka pruzina
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 kvě 2008 11:25
Offline
Nazdar , tak ked sa ti to podari vytlct tak napis ako na to alebo hod sem fotky, tiez sa na to chystam ale mam probem vytiahnut aj tie podlozky co sa pootacaju take je to hrdzave,ostava asi len vsetko odrezat :fran: este raz sem prasknem tento odkaz http://www.youtube.com/watch?v=Ku8IG4Sa ... re=related tam aj ukazuje typek na co je tam ta torzna tyc
Masina 1.1 mono jetronic
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 kvě 2008 22:08
Rok narození: 1983
Offline
celkem solidní návod na rozebrání zadní nápravy je zde http://www.205gtidrivers.com/articles.p ... beamrefurb
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 26 kvě 2008 18:10
Offline
Mate stredom napravy v rure este nejaku tyc? lebo ja nic nemam len bokom 2 torzky. Na tom navode , inak :Merci: zoby , tak tam je stredom nejaka tyc este :myslim:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 kvě 2008 21:13
Rok narození: 1983
Offline
gti by měli mít uprostřed v té trubce stabilizátor. obyč 205 to nemají.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Český překlad – phpBB.cz[ Time : 0.097s | 15 Queries | GZIP : On ]
