Peugeot 605 Gutmann Royal Look
Re: Peugeot 605 Gutmann Royal Look
aby to nebylo jak na motronicu u 88kW, s tim se dá taky točit ale má bejt pomocí tý podložky na středu...
včera mi štěpán psal, že se s ním dá pootáčet max o 3mm což není skoro nic
tak to jo, tak to buď přehodil kabely (ale to by to asi nejelo :) )nebo to je nějak pekelně bohatý ( možná blbě rozvody, ale určitě bych zkusil změřit tlaky....
Předstih si řídí jednotka sama.
Ty svíčky máš černý od sazí nebo od oleje?
Když jsi skládal hlavu nezaměnil jsi vstřikovače? Jak jsou starý svíčky? Nemáš špatně zapojený kabely?
Jinak teda ta fotka asi zkresluje, ale jestli ten kat byl rozpálenej do červena-oranžova, tak tam mohlo být až 1000°C a to je pro platinu a ostatní kovy konečná...
Máš rudej jenom katík, nebo to jde takhle podobně už na svodech?
že by nezavíraly ventily a hoří to ještě ve svodech
Jestli má rudý i svody tak má chudou směs a podpaluje to už ve válci... pokud má jen rudej katík tak mu palivo hoří až v katíku....
ještě ti mě tak napadlo... vyfoť svíčky, přední hlava u sebe a zadní hlava u sebe...
ok zitra vyfotim.Svicky jsou stare cca 5tis.km max. Kabely sem prosel a neprehodil a zdalo se mi,ze ty svicky jsou vzadu cerne vic nez predek! predni skoro vubec a jsou jako od sazi... rozdelovacem se da hybat opravdu jen asi o 3mm.na kat sem pak koukal a vypada vevnitr jak novy (zatim) rozvody prehozeny nebudou.Ona bezi pekne,chvili jede krasne,ale pak zacne strilet obcas do sani a vyfuku a zhorsi se.Pak me jeste napadli snimace detonacniho horeni.Poprve se rozsvitila na budikach ridici jednotka ale pak po opetovnem nastartovani shasla a uz se nerozsvitila
jinak svody rudy nebyly to bych si vsiml a vstriky sem nevyndaval
co tě napadlo?Yves píše:ještě ti mě tak napadlo... vyfoť svíčky, přední hlava u sebe a zadní hlava u sebe...
Podle svíček ti možná řeknu pak co kde je za probléma...
předem ne?
změř ty tlaky a zkontroluj rozvody
tak tlaky ma : 1. 12,5 2. 12 3. 12
4. 12,5 5. 12 6. 12
rozvody to nebudou.Bezi krasne a na rysky sedele.Zed uz to nezkontroluju pac bych to musel cele opet rozebrat.
kontroloval sem regulatory paliva a zpet do nadrze palivo jde
po chvilce se mi rozsvitila zase kontrolka ŘJ,z výfuku je cítit dost benzin
svíčky co byly předtím v zadní hlavě černější než v té přední už nejsou a jsou stejně zbarvené
při přidání plynu začla trochu opět střílet z výfuku.Ale je to každým dnem míň se mi zdá.Taky by to chtělo dotankovat nový benzín.Mám tam cca 10l z toho 5l sem natankoval nový a 5l je rok starý benzín
4. 12,5 5. 12 6. 12
