Ronald Gyrros by Hoj@n
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Příspěvek od lukas309 »
Jestli je to dostatečně dlouhý, tak to prostrčíš stejnou dírou jakou vede brzdová trubka dolu ke kolu a umístěný je to právě někde u tlumiče (tak aby do toho šel dát protikus co je na destičce)
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
ok, zítra na to mrknu :Merci: doufám, že mi to zítra pujde v pohodě vše protahat, tak jak to má být... jen nechápu ten bílý kouř z výfuku, to je ale podle mě i lambdou, kterou jsem měl rději odpojenou...
:vul: ty máš nějakou věcičku na automatické vypínání motoru ????? a bíle to hulý, protože je za tu dobu hromada vlhkosti a bordelu ve výfuku i v motoru....
lukas309
tel.:: 776695572
Je to myslím ta věc, co je na motorové příčce jak od toho vedou dráty. Takovej váleček.
Hoj@n
tel.:: 777232994
jo, je to takový ten váleček kousek od diagnostického konektoru... řešil jsem to tady na podzim a bylo mi řečeno, že je to na vypínání motoru při nehodě ;-) A to mi tam chybělo a proto mi to nestartovalo...
Hoj@n
tel.:: 777232994
vinorak píše::vul: ty máš nějakou věcičku na automatické vypínání motoru ????? a bíle to hulý, protože je za tu dobu hromada vlhkosti a bordelu ve výfuku i v motoru....
To mi připomíná, že z výfuku se mi těma otřesama začala odlupovat rez :fran:
to je kravina :myslim: , to je nějaký odpor kvůli vstřiku, myslíš že se to při nehodě jako nějak rozpadne aby to nevstřikovalo palivo? to je přece jedno, protože budou pořád zaplý klíčky a pumpa bude tlačit ikdyby ti praskla hadice a teklo to rovnou na svody :fran:
Hoj@n
tel.:: 777232994
Já nevím, takhle mi to bylo řečeno tady :fran: Ale je to jedno, hlavně, že to už jede :up:
Hoj@n píše:Kam s tímto? Vede to někde z pravé strany (když se dívám na motor) jakoby zespodu... Nevite prosím někdo?
To ani nezapojuj, temer nikdy to nefunguje, jen to zavazi a kdyz se ti nekde prodre drat tak ti bude poblikavat kontrolka na palubovce.
Ja to mam na obou Pugach odpojene. Stejne se na stav brzdovych desticek se divam pri kazde vymene kol letni/zimni...
Hoj@n
tel.:: 777232994
Ok Mitjo :Merci:
Hoj@n
tel.:: 777232994
Ze spodku auta mi jde kouř a smrdí to umělou hmotou, já jen doufám, že je to jen nějaký bordel na svodech a opaluje se to... :myslim:
Hoj@n píše:Ze spodku auta mi jde kouř a smrdí to umělou hmotou, já jen doufám, že je to jen nějaký bordel na svodech a opaluje se to... :myslim:
Nemas opreny nejaky kabelovy svazek o vyfuk...?
Hoj@n
tel.:: 777232994
KOntroloval jsem to a nemám... když jsem se koukal, odkud to kouří, tak je to ze svodů... jen doufám, že to bude jen nějaká nečistota, nebo tak něco... Myslím si, že kdyby hořela opět elektrika, tak to kuří všude možně, ale tohle kuří čistě ze spodu auta ze svodů, když se zahřejou...
nenateklo ti tam trochu oleje, WD40 nebo nemrzky, všechno to pak hezky kouří a smrdí když se to vypaluje :fran:
Hoj@n
tel.:: 777232994
No, jak jsem se dnes koukal, tak on celý motor je pocákaný bůh ví čím, hlavně teda olejem... jen se to bojím nechat nastartované delší dobu, aby to nechytlo :fran:
