Peugeot 205 Club
Česko-Slovenské diskuzní forum
Právě je 12 pro 2017 13:18
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Môj Drobček XRD
PříspěvekNapsal: 10 črc 2016 12:07
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Ludvik
tel.:: 907139180
Offline
Predvčerom medzi prípravami na svadbu, starosťou o synčeka a jedným šrotom na heveri s označením 530D sa mi podarilo na moju veľkú radosť namontovať (aj keď zatiaľ bez elektriky) predné hmlovky. Pôjde na nich žltá fólia, takže budú ešte krajšie.
Příloha:
uploadfromtaptalk1468148848285.jpg [ 115.15 KiB | Zobrazeno 5458 krát ]
Příloha:
uploadfromtaptalk1468148832208.jpg [ 94.13 KiB | Zobrazeno 5458 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 pro 2016 22:02
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Offline
Aby sa nepovedalo, že cez zimu na ňom nič nerobím, tak som zohnal a funkčne zrepasoval brzdové čeľuste z 1.6 GTi, nové kotúče (aj keď až na druhýkrát tie správne, takže jedne od ABS na 1.6 GTi mám navyše) ešte nové "L" závlačky lebo tie čo došli sú samozrejme krátke... :( . Zohnal som ďalšiu kapotu na Automatik za 50€ až na jednu malilinkú hrdzu v podstate v novom stave a len tak zo srandy si mám ísť ešte po automat prevodovku s kulisami. Skúsim či bude mať chalan aj pedálovú skupinu.
A stihol som pretesniť prevodovku z 1.9D.
Příloha:
IMG_20161128_172127.jpg [ 58.77 KiB | Zobrazeno 5220 krát ]
Příloha:
IMG_20161203_214228.jpg [ 71.45 KiB | Zobrazeno 5220 krát ]
Příloha:
IMG_20161203_214204.jpg [ 75.01 KiB | Zobrazeno 5220 krát ]
Příloha:
IMG_20161128_172056.jpg [ 64.94 KiB | Zobrazeno 5220 krát ]
Příloha:
IMG_20161203_214131.jpg [ 55.84 KiB | Zobrazeno 5220 krát ]
Příloha:
IMG_20161203_210438.jpg [ 73.89 KiB | Zobrazeno 5220 krát ]
Příloha:
IMG_20161203_210430.jpg [ 65.55 KiB | Zobrazeno 5220 krát ]
Odoslané z HUAWEI TIT-L01 pomocou Tapatalku
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 bře 2017 18:52
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Offline
Příloha:
IMG_20170320_151854.jpg [ 81.72 KiB | Zobrazeno 4726 krát ]
Příloha:
IMG_20170320_151924.jpg [ 89.38 KiB | Zobrazeno 4726 krát ]
Aby sa nepovedalo, že sa nič nedeje tak namontoval som čierne plasty v zadu a okolo zadných okien. Taká malá radosť. :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 31 bře 2017 17:45
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Offline
Tak, dnes mi prišli ďalšie čierne plasty do interiéru (ďakujem Nicker) vo veľmi dobrom stave, takže prebehla menšia výmena. Aj keď to vyzerá zatiaľ ako Harleqin od VW, tak sa tomu teším. Ak by niekto mal za rozumnú cenu zbytok, tak by som sa rád dohodol. ;)
Příloha:
IMG_20170331_141530.jpg [ 75.59 KiB | Zobrazeno 4668 krát ]
Příloha:
IMG_20170331_141537.jpg [ 83.74 KiB | Zobrazeno 4668 krát ]
Příloha:
IMG_20170331_141601.jpg [ 86.25 KiB | Zobrazeno 4668 krát ]
Příloha:
IMG_20170331_141614.jpg [ 69.46 KiB | Zobrazeno 4668 krát ]
Příloha:
IMG_20170331_141633.jpg [ 85.44 KiB | Zobrazeno 4668 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 čer 2017 20:09
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Offline
Takže, za veľkej pomoci chalanov tu na klube za čo im neskutočne ďakujem sa mi po peripetiách podarilo znížiť zadnú nápravu na rozumnú mieru. Zároveň premastil "kilami" medenej vazelíny torzky a všade kde to šlo.
Prv som to spustil o jeden zub a kleslo mi to tak, že som mal pneu asi dva centimetre v blatníku, takže celé zle! Znova som to o zub zdvihol a div sa svete je to normálne. Mám z toho dojem, že musela byť našponovaná torzka nasilu a preto to stálo ako monstertruck. K tomu všetkému som zistil, že mám stredom stabilizátor ako GTI a náprava je zrelá na repas. Teším sa, ale úprimne, že sa v tom budem hrabať! :D
Ďalej si pomaly repasujem jeden XUD9 do rezervy, takže dúfam, že pôjde bez problémov. Šupačka ale stojí za to! ;)
A nová baterka, i keď z Tesca 60 Ah za 41,50€.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 30 črc 2017 16:39
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Offline
Nový bordel na zabratie voľného miesta. Je bez motora a hrdzavé ale kopec náhradných dielov. Kotúčová zadná náprava, interiér (aj keď by sa zišiel repas), šíber, zadný spojler GTI ale ten asi nepoužijem lebo má dieru po plyne...
Na počudovanie, aj keď stál nejakých 6-8 rokov vonku ide riadenie aj ložiská v kolesách super ľahko. Uvidím čo z toho bude ale rozhodne kôli čomu som to bral, boli zadné blatníky.
Keďže GTI má väčší výkroj, tak na mieru budú akurát. Klampiarinu si urobím v pohodičke. ;)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 zář 2017 19:56
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Offline
Poslednú dobu voľajako nestíham, takže pokroky až v tieto posledné dni.
Zarovnaná hlava, zabrúsené ventily a sedlá, nové guferá na ventiloch, vstreky sú na repasi tak snáď z 8-mich budú 4 dobré, objednané nové podložky pod vstreky, tepelné sú už doma. Hlava umytá od základu, prečistené všetky závity a vyčistená a pretesnená olejová vana. To bol humus čo odtial vyliezlo. Ešte prepočítať distančné podložky pod šálky na ventiloch keďže na niektorých je rozdiel aj 0.8 mm, a skladať.ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 zář 2017 00:28
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Offline
Tak sme znova pokročili. ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 říj 2017 18:18
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Offline
Takže nejaka aktualizácia. Zohnal som motor DHX z Xantie. Motor pár rokov stál takže sa rozobral aby sa vedelo čo z toho vlastne bude. Prv som si naozaj nebol istý, či ho nedať do šrotu. Po demontáži hlavy, tesnenie zalepené silikónom, všade použitý obyčajný silikón v zlatej farbe so zlatými perleťkami. No super pohľad. Hlava rozobrať, ventily von, umyť a na zrovnanie. Chvalabohu bola rovná ale aj tak sa zaleštila. Pomenené všetky simeringy, tesnenia, šrúby... Vstreky sa mi ale nepodarilo vytiahnuť doteraz. Na čerpadle chýbala skrutka na nastavenie bohatosti zmesi, takže neostávalo nič iné, než ju zobrať z iného na diely. Najhoršie bolo sa asi dostať k tomu porazenému imobilizéru na čerpadle. Ale dostal som sa. Našťastie sa mi motor podarilo poskladať a spojazdniť a potom nový olej Total, filtre a šup do auta aj s prevodovkou z Xantie. Samozrejme rozobratie poloosi a prehodenie homokineťákov presne ako je to v návode. ;) Dorobenie pár hadíc, trubiek a motor beží i keď ho treba ešte doladiť. Pri montáži sa mi podarilo rozbiť smerovku, tak tam šli zo starého modelu a vyzerá to celkom super. Auto ide naozaj ako z praku a som tomu rád. Vidí sa mi ale, že DHX mali trochu ináč zahnuté a posunuté výfukové potrubie a výstup z turba ako DHY musím nejako doriešiť výfuk lebo to klopká a
Příloha:
IMG_20171006_192136.jpg [ 85.23 KiB | Zobrazeno 1166 krát ]
ako doriešiť to porazené servočerpadlo aby som netočil volantom ako blbec. Viac fotiek som bohužiaľ neodfotil. Nebol čas.
A na záver patrí moje obrovské ĎAKUJEM, za rady Drakenovi a chalanom od návodu. Ďakujem.
Přílohy:
IMG_20171006_192151.jpg [ 80.56 KiB | Zobrazeno 1166 krát ]
IMG_20171006_192222.jpg [ 63.38 KiB | Zobrazeno 1166 krát ]
IMG_20171012_112242.jpg [ 105.25 KiB | Zobrazeno 1166 krát ]
received_1655123311185611.jpeg [ 64.55 KiB | Zobrazeno 1166 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 24 lis 2017 13:45
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Offline
Ideš si tak rano do roboty a už nedobrzdíš. Nerozumiem prečo si poniektorý svojich bastardov nedržia doma?! V čudu okrem spojlera a nárazníka je predne celo ale to som už z vyrovnal, trúba, hadica z chladica oleja do chladoca vody myslím 1370FX ci ako je to číslo, chladic a hmlovku som ani nenašiel. Poteší pred vianocami.
Mimochodom podľa servisboxu mala 1.8TD expanzku v chladici?
Přílohy:
WP_20171124_09_52_37_Rich_LI.jpg [ 4.6 MiB | Zobrazeno 387 krát ]
WP_20171124_09_52_46_Rich_LI.jpg [ 4.67 MiB | Zobrazeno 387 krát ]
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Český překlad – phpBB.cz[ Time : 0.279s | 42 Queries | GZIP : On ]
