hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
Příspěvek od hugo boss » 03 led 2019 16:38
Tak jsem asi našel originál :m:
www.peugeotdilykocbere.cz
Příspěvek od vinorak » 03 led 2019 19:44
Akorát to má uraženej horni držák na tom držáku výměníku.... Všechny co jsme viděl byly prasklý včetně toho co mám na autě.. ale na funkci o nemá vliv, i ten jeden šroub to udrží :m:
Citroen Xsara VTS 1.8 16v Obrázek spotřeba lpgObrázek
manželky Citroen Saxo 1.6 8v 100hp edice New morning
s0vet
Příspěvek od s0vet » 03 led 2019 21:10
Jo, to bude ono. Člověk se každým dnem učí :myslim:
Peugeot 205 CTI 75kW - červená leštěnka
Škoda Fabia Combi 2.0 MPI 85kW - černá krasavice z Rajchu
Škoda Fabia Combi 1.9 SDI 47kW
- 380t km a startuje pořád na drc, ale už u bratra
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Příspěvek od Zdenek » 04 led 2019 07:58
vinorak píše:
03 led 2019 19:44
To mají snad všechny :fran: v tom lepším případě to zůstane alespoň na převodovce. Nesmí lidi parkovat kolmo kolama na obrubník, to tomu moc nesvědčí no :m:
Příspěvek od vinorak » 04 led 2019 08:07
jo drží mi to na převodovce, ale naštěstí to je jenom hezky prasklý a mám to komplet :smich:
s0vet
Příspěvek od s0vet » 03 úno 2019 21:53
Peugeot dostal o víkendu novou baterii 62Ah Banner. Se starou Boschkou už bohužel nešlo startovat a nabití pomohlo vždycky jen na chvilku.
s0vet
Příspěvek od s0vet » 10 kvě 2019 18:59
SPZky vytaženy, prvních letošních 100km odjeto. Akorát se startováním je stále potíž :( Cvakání ve startéru je pořád přítomno, musím několikrát otočit klíčkem tam a zpět, aby začal točit. A oproti loňsku novinka - když už ten startér roztočím, tak teplý motor ne a ne chytit. Musím točit tak 5 - 10 vteřin a pak se jen velmi neochotně dostává na volnoběh.
Nevím, jestli tyhle dva problémy mohou mít nějakou souvislost - napadá mě zpátky ta špatná kostra (startér i baterie fungl nové), díky které třeba startér nemá tolik otáček, kolik by měl mít a proto to za tepla chytá špatně. Nebo může mít špatná kostra vliv na zapalování při startování ?
Aloush
Rok narození: 1995
Skutečné jméno: Ales Dopita
tel.:: 735888182
Příspěvek od Aloush » 10 kvě 2019 19:15
Sis dal na čas.. :m: Zkusil bych ten natáhnout drát pod startér jak u mého, to je práce na chvilku. :up:
Za tepla nevím jestli to může mít souvislost, ze zkušenosti mi motor chytá i v zimě, když se startér sotva protočí.. jak to hodí správně jiskru tak se prostě rozjede. To bys měl teoreticky poznat jestli startér jen točí a nic se neděje, nebo se motor aspoň snaží chytnout a nejde mu to.
s0vet
Příspěvek od s0vet » 10 kvě 2019 19:21
Neměl jsem úplně teď dvakrát moc času. Popravdě spzky mám doma už aspoň tři týdny. Ten drát asi zkusím, protože nic jiného už mě vážně nenapadá. Všechny kostry jsou očištěné a pořád to blbne - tak už mě napadá jen chyba někde v kabelu nebo v jeho oku. Jinak to startování za tepla - startér točí, a má to snahu jakoby chytnout, ale hrozně málo, přijde mi to jako chudá směs. Tak mě napadá nějaké čidlo, teploty motoru třeba, ale ty jsem všechny měnil za nové pár roků zpět.
s0vet
Příspěvek od s0vet » 15 kvě 2019 06:55
V sobotu jsem využil chvilky volného času odpoledne a pustil jsem se konečně do výměny klaksónů za originál FIAM. Klaksóny jsem měnil už dřív, ale namísto uhnitého původního FIAMu jsem dal jen nějaký levný šmějd z eBay a ten moc dlouhou životnost neměl :roul: Takže pravé světlo ven a konečně opraveno tak, jak to má být :blbl:
s0vet
Příspěvek od s0vet » 15 kvě 2019 07:06
V pondělí ráno jsem se s vervou pustil opět do laborování s cvakajícím startérem. Sání pryč, váha vzduchu pryč, škrtící klapka pryč, alternátor pryč a byl jsem u startéru. Startér jsem vymontoval, na Zdenkovu radu jsem obrousil a očistil kontaktní plochu mezi startérem a převodovkou a hodil startér zpátky. Zajímavé bylo připojení klíčkového plus na startér, viz. foto. Osmnáckrát nastavovaný kabel vším, co se doma našlo, jsem ustřihnul a naletoval nové očko :) Startérové plus vypadalo ok, to jsem zatím nechal tak. Co ale nebylo OK, to bylo mínus vedení z baterie na převodovku a na karoserii. Starý krátký zlomený kabel jsem zahodil a natáhnul novou, dostatečně dlouhou zem v šestnáctce mědi. Ukostření na převodovce jsem znova rozebral, obrousil a očistil.
Pustil jsem se i do vyčištění škrtící klapky, když už byla venku. Vnitřek byl celkem ok, ale připojení podtlaku z rozdělovače bylo přicpané a připojení par z aktivního uhlí bylo ucpané a komplet neprůchodné. Půlhodinovou prací s jehlou a technickým benzínem se mi nakonec podařilo zprůchodnit oba vývody :up:
Uvidíme, jestli natažení nového mínus a očištění kontaktů bude na vyřešení cvakajícího startéru stačit :bas: Držte mi palce :)
s0vet
Příspěvek od s0vet » 19 kvě 2019 17:47
Tento týden testovacích 700km. Dvě hlavní závady. Předpokládám, že tím, že jsem vyčistil průchod pro benzínové páry ve škrtící klapce, tak se nyní do motoru dostává víc vzduchu a je lehce zvýšený volnoběh (cca 1300ot.). Zkusím poladit lehce šroubem. Jak přesně se mají ty volnoběžné otáčky seřizovat ? Až bude motor ohřátý předpokládám. Na kolik - 900 ?. Druhá závada se pořád týká elektriky. Startér sice startuje statečně za jakékoliv teploty, ale někde se mi asi dotýká kostra, protože přestal fungovat servomotor na stahování střechy, klaksón a svítí mi kontrolka dobíjení. Příští týden se s tím ještě otočím na srazu a pak to asi opět rozeberu a zkontroluju i ostatní kabely, které jsem minulý víkend nechal zatím být.
