čerpadlo lucas-přídání na naftě
NOVON
Re: čerpadlo lucas-přídání na naftě
Příspěvek od NOVON »
ZdenekPaul píše:Mam převodovku z 1.9D normálka, a když jedu na spotřebu tak taky dávám 5ku už při 55km/h cca :m: ten motor to utáhne v tom je dobrej (jako starý felicie) ale když chci jet na hranu tak tomu dopřeju víc :fran:
Mno nevím,já pokud jedu na 5 pod 70 km/h tak cítím jak se ten motor trápí..Otáčky pod 2000 nemá moc rád..
AUDI 80 Avant
- srdeční záležitost
NOVON
drakenx700 píše:když přidáš ve správný míře, tak se zlepší výkon. a když to ještě skloubíš s lehkou nohou, tak ti spotřeba klesne ;-)
No a ta správná míra je asi kolik? Čtvrt,půl nebo celou otáčku??
AUDI 80 Avant
na starym motoru jsem přidal půl a bylo to akorát
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Příspěvek od ZdenekPaul »
Muj motor to zvládá krásně na tohle si stěžovat nemůžu :up:
NOVON
ZdenekPaul píše:Muj motor to zvládá krásně na tohle si stěžovat nemůžu :up:
Možná máš kratší převodovku..Mě to točí na 5 ku při 80 přesně 2000 otáček..
AUDI 80 Avant
NOVON
drakenx700 píše:na starym motoru jsem přidal půl a bylo to akorát
Tak že jsi to přitáhl o půl otáčky,jo?
AUDI 80 Avant
NOVON
No tak je to docela citlivé..Přidal jsem půl otáčky,jak psal Draken a zvedly se mi otáčky na volnoběh o 500..To bych musel zase ubrat na doraze čerpadla a do toho se mi nějak moc nechtělo,rozhasit si nastavení,tak jsem to dal zpět..No po tom přidání si to i pěkně zakouřilo,jako správný Diesel..:-)
AUDI 80 Avant
Oli
Skutečné jméno: Oliver
Příspěvek od Oli »
nazdar neviete mi povedat ci ked pridam naftu na cerpadle ma aj vyznam dopasovat vstreky z TD do djz 47kw resp ci nema s tym niekto skusenost.vdaka ;-)
Peugeot 205 1.9D,47kW(1991)
205 1.9D,Collection(1992)
pokud jen přidáš naftu, tak ne. pokud vyměníš celý čerpadlo, tak jo
a ještě jeden poznatek :!: pozor na starší a čerpadla :!: teď sice jedou dobře, ale je tu veliký riziko zadření. Protože se po přidání na naftě se začne vevnitř hýbat trochu jinak než doteď a čerpadlo se pak může přidřít. :!: takže je dobrý než začít dělat takovýhle pokusy, tak ho nechat vyčistit. vyjde to asi na 1500 i s přetěsněním. toť moje zkušenost
Oli
Příspěvek od Oli »
ok diky moc skusim sa opytat na to precistenie tu u nas ze co by to stalo a dam sa do toho :up:
Hybsak
tel.:: 735274711
Příspěvek od Hybsak »
A pripadna zemena Lucase za, Bosh? Behem tydne budu mit dve cerpadla :)
