Černá chladící kapalina pomooooc :/
david.latr
Rok narození: 1997
tel.:: 725153616
Příspěvek od david.latr » 26 črc 2017 13:16
Zdravím, mám problém u své 309 1.9D . Je to cca 14 dní co jsem kontroloval chladící kapalinu a bylo vše ok, jenže dnes se mi rozsvítila kontrolka vody, tak sem u ohrateho motoru (dle budiku 70 °) otevřel víčko nádobky (téměř žádný tlak tam nebyl) ale co nevidím :( pod víčkem nějaká černá hmota ( přirovnal bych jí konzistencí k vazelíně ) a pod tím voda stejné barvy. Propláchl jsem chladící soustavu, nalil novou chladící směs a po ujetí cca 10 kM se začala znovu pod víčkem vytvářet ta hmota. (emulze v oleji není) :( Nevíte někdo co by to mohlo bejt? popřípadě jak odstranit?
Kenny
tel.:: 773557950
Re: Černá chladící kapalina pomooooc :/
Příspěvek od Kenny » 26 črc 2017 13:18
Čím jsi to proplachoval?
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
david.latr
Rok narození: 1997
tel.:: 725153616
Příspěvek od david.latr » 26 črc 2017 13:40
vodou....dokud mi z chladiče netekla čistá voda. Potom jsem to projel ( aby se ohřál na provozní teplotu) a postup 3x opakoval dokud již netekla pouze čistá voda.
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Příspěvek od Zdenek » 26 črc 2017 15:02
No to ještě nic neznamená, když máš zavřené víčko, motor v chodu, můžeš zmáčknout hadici od chladiče nebo je tvrdá? Pravděpodobně se Ti rozpouští buď usazeniny nebo jde olej do vody-> těsnění...
Jinak samotnou vodou toho moc nevypláchneš... chce to rozpustit alespoň 5pytlíků kyseliny citrónové ve vodě, tu nalít místo chladící kapaliny, ujet cca 20-30km, počkat až voda vychladne, vypustit, nalít čistou vodu, opět projet, nechat vychladnout, vylít, nalít chladící směs né vodu.
david.latr
Rok narození: 1997
tel.:: 725153616
Příspěvek od david.latr » 26 črc 2017 17:51
dobře :) vyzkoušim a dám vědět :)
