Občas neštartuje
Mireeec
tel.:: 904290927
Občas neštartuje
Příspěvek od Mireeec »
Zdravím páni,
posledný mesiac-dva mám problém, že sadnem do auta, idem naštartovať a nič, aj stiahne kontrolky, ako by pustilo šťavu do štartéra ale nič sa nestane ani náznak štartovania, sranda je že keď mi napríklad ide ofuk okna a ten vypnem tak 4 krát z piatich to pomôže a naštartuje ako keby sa nič nedialo, na ten piaty raz proste sedím v aute a čakám jak na Godotta, po 10 - 20 minútach vyskúšam naštartovať a úplne bez problémov. Pred dvoma týždňami som opucoval ukostrenie motora, čo je na prevodovke a vyzeralo že to pomohlo, zo dva týždne som s tým nemal problém, no začalo tomu zas jebať rovnakým štýlom.
Neriešil niekto v minulosti podobný problém? Alebo nejaké nápady?
:Merci:
Peugeot 205 Look 1.9 88kW
Re: Občas neštartuje
kontakty na baterce, starteru, vyhřátý oka. těžko říct, nebo může samotný starter blbnout
Mireeec
tel.:: 904290927
no kontakty na baterke som pucoval keď aj to ukostrenie, na tom štartéri to ešte mrknem.
a v štartéri mám pozrieť uhlíky alebo čo by mu mohlo byť? v živote som ho nemal rozobratý
s0vet
Příspěvek od s0vet »
Měl jsem stejné příznaky, po otočení klíčku všechno zhaslo a startér se ani nehnul. Pomohla výměna za nový.
