Odrušenie altíku?
Mireeec
tel.:: 904290927
Odrušenie altíku?
Příspěvek od Mireeec » 09 črc 2015 08:52
Zdravím hoši, mám taký problém, že počujem otáčky motora v reprákoch, ale len keď počúvam rádio... pri počúvaní z usb alebo cd to nerobí.
Začalo to od doby, keď mi zhorel altík a kúpil som druhý jazdený, s tým starým to nerobilo vôbec.
Ako to najlacnejšie vyriešiť? Resp. môže niekto vysvetliť čo konkrétne to spôsobuje? Nedalo by sa niečo len prehodiť z toho starého do tohto? Aj keď ale nie sú úplne rovnaké, toto je bosch a predtým netuším čo tam bolo, ale asi od výroby, netuším čo sa do TUčiek dávalo
Peugeot 205 Look 1.9 88kW
Re: Odrušenie altíku?
Příspěvek od draken » 09 črc 2015 18:29
začni tim co máš za rádio :) a prodávaj se přímo odrušovací prvky na napájení rádia
Mireeec
tel.:: 904290927
Příspěvek od Mireeec » 09 črc 2015 19:08
Tak vravím, že so starým altíkom to nerobilo, ale inak je to alpine rádio asi za 5000 kč. No a čo to vlastne spôsobuje mi nevieš vysvetliť? Reku či by sa nedalo použiť niečo z toho starého altíku, na ňom zhorelo len niečo tam vzadu pod tým plastom, inak by sa dal ešte vykuchať :myslim:
Příspěvek od draken » 09 črc 2015 20:32
tak ten druhej altík může mít v háji můstek a pouští cosi do sítě, nejlíp to uvidíš na osciloskopu
Mireeec
tel.:: 904290927
Příspěvek od Mireeec » 10 črc 2015 10:13
Ale prečo mi to mrdá len anténu? :m:
Vážne CD a USB je bez problémov, len rádio to ruší
Příspěvek od draken » 10 črc 2015 11:05
jde o to jakou to vytváří frekvenci
