Podsviceni budiku
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Re: Podsviceni budiku
Příspěvek od Zdenek » 02 bře 2016 07:39
Tak to vidím prvně a ani na té 1,6 co jsem měl, nic takového nebylo... No nevadí.
Stejně, pokud bude měnit elektriku i s motorem, tak bych tohle teď vůbec neřešil, je to akorát ztráta času
hugozlata
tel.:: 775239078
Příspěvek od hugozlata » 02 bře 2016 08:22
Ano mam vplanu tam dat 88Kw a mam i elektriku takze tohle uz resit nebudu ztrata casu . budu resit problemy u tamtoho motoru :-D hlavne az to budu prendavat a delat elektriku to bude slozitejsi :-/
hugozlata
tel.:: 775239078
Příspěvek od hugozlata » 02 bře 2016 09:35
Tak jsem omrknul tu komoru z boku hlavy kde je termostat a zezadu od svodu tam na komore mam 3 cidla . jedno cidlo je na svorkovnici a dve cidla sou jen na jeden kabel . a ke vsem tem cidlum mi vede jen jeden kabel a at ho zapojim kamkoliv nebo ho odpojim porad sviti ta stopka a i kontrolka u vody .
ale jak sem psal do mesice pujde jinej motor a mam i jinou elektriku takze me to uz nejak nebavi zkoumat na tu chvilku .
Zdenek
Příspěvek od Zdenek » 02 bře 2016 13:07
Tak ještě proměř to čidlo hladiny vody, jestli je pořád sepnuté nebo jo...
Normálně když připojíš multimetr na kontakty, které jsou přímo na plováku, tak by neměl nic ukozovat, pokud ho otočíš vzhůru nohama, měli by se sepnout.
Nebo obráceně :m: Případně vyndej ten konektor a stopka by měla zhasnout.
A to samé na plováku u brzdovky.
hugozlata
tel.:: 775239078
Příspěvek od hugozlata » 02 bře 2016 13:25
To je nekonecni pribeh :-D byl prerusenej kabel k cidlu hladiny vody :-) ale pro zmenu se mi to ted zacalo hrat a nebezej vrtule na chladici :-D a rano kdyz sem jel do prace tak to jeste slo :-D
Elwiss
Příspěvek od Elwiss » 23 bře 2016 08:40
Ahoj mam 1.8 GLD. Chtel bych vymenit veskery podsviceni budiku a stredovyho panelu. Nevi ale jake konkretni zarovky ( patice) zde jsou. Rad bych si je objednal driv nez to rozeberu :) Diky za info :)
s0vet
Příspěvek od s0vet » 23 bře 2016 19:19
Jsou tam žárovičky s paticí, žárovička je z té patice oddělávatelná, stačí ji vytáhnout (někdy to jde dost ztuha). Náhradní žárovičky tam patří W1,2W pro indikaci (http://autokelly.cz/Product/OS-2721/229 ... 7;39998521) a silnější W2,3W pro podsvětlení (http://autokelly.cz/Product/OS-2723/229 ... 7;39997792).
Škoda Forman 1.3 40kW 1994 - česká klasika
Škoda Fabia Combi 1.9 SDI 47kW 2003
- 400t km a startuje pořád na drc, ale už u bratra
Elwiss
Příspěvek od Elwiss » 30 bře 2016 21:08
Diky moc :)
