Ahoj, jaký je nejsnažší postup demontáže kompletních předních tlumičů z auta?
Já to to zatím dělal takhle: zvednu si celej předek auta, sundám kola, vyndám šroub co stahuje tlumič v tehlici a pak stahovákem stáhnu pružinu, ale protože nemám originál stahovák, ale vlastní výtvor viz. foto, tak se mi nepodaří stáhnout pružinu i tlumič, ale jen pružinu. Tlumič zůstane nestažený a dost se s tím peru abych ho trochu zmáčknul a dostal ho z těhlice, protože rameno moc dolů nejde - brání mu stabilizátor.
Nemáte na to nejaký lepší postup nebo trik? Nakonec se mi to nějak podaří, ale je to docela boj :) Pomůže mi pokud si vyndám i čep ramene z těhlice? Jedná se o nápravu se soc. ramenama.
Snadná demontáž předních tlumičů
- stahovak.jpg (117.7 KiB) Zobrazeno 7139 x
Re: Snadná demontáž předních tlumičů
u 205 žádný stahováky nepotřebuješ, prostě tlumič vyklepneš z těhlice a vyndáš
aha a rameno (socialni) muze zustat v tehlici nebo je potreba vyndat cep? ja mam problem, ze tlumic je normalne volne v tehlici, sroub venku, ale nejsem schopnej dostat tehlici dostatecne dolu abych ji stahl z tlumice, tak sem si prave pomahal tim, ze zmacknu tlumic aby byl kratsi, ale rikam si, ze je to asi zbytecny...
stačí zvednout obě přední kola, aby byl stabilizátor dole a jde to v pohodě
drakene, povedlo se. Moc se tomu nechtelo, na levy strane jsem si vytahl poloosu a vypustil trochu oleje, ale jinak dobry :)
