Asi chladiaca zmes v interiéri
lasto
Skutečné jméno: Jano
Příspěvek od lasto »
Klobe: ako to bola otázka na mňa, tak nie, len spodnú časť som dával dole...
dnes som urobil malú projíždku a zatial nič netečie :car: ...ale nechcem to zakríknuť :m:
ps: treba po montáži radiátoru odvzdušniť chladiaci systém?
dík
Re: Asi chladiaca zmes v interiéri
kdykoliv otevíráš chladící okruh tak je třeba odvzdušnit ;)
alka
Příspěvek od alka »
zeptam se, jakym stylem se to pak odvzdusnuje, staci to jen otevrenou nadobkou?
205 sacré numéro
1.8 GRD 1987 183 000km
lasto
Ja som mal v chladiacom systeme (motor XU uz neviem ake cislo) 2 odvzdusnovacie ventily - jeden na hadici, co vede do kabiny a druhy zhora na motore pri termostate...
alka
Příspěvek od alka »
Nevite jestli to tesneni do topeni jde sehnat v auto kelly?
205 sacré numéro
to asi nepůjde, dej tam silikon na motory a máš to svatý :up:
s0vet
Příspěvek od s0vet »
Já bych raději vyměnil celé topení, dá se koupit kolem 400kč a máš na pár roků klid :) Takhle zasilikonuješ přechod mezi trubkou a radiátorem a za půl roku ti začne kapat směs přímo z radiátoru a budeš to rozebírat znova.
alka
Příspěvek od alka »
Chladic by v tom kelly mit mohly ne a tesneni je soucasti?
205 sacré numéro
alka
Příspěvek od alka »
205 sacré numéro
to sice mají, ale tomu těsnění nevěřim, stejně ho vždycky máznu
alka
Příspěvek od alka »
Jeste k tomu odzvdusneni, nestaci to nechat probublat nadrzkou?
205 sacré numéro
odvzdušníš to tím ventilkem na vstupu topení
alka
Příspěvek od alka »
Takze je to primo radiaror. Zaboha nemuzu odpojit ty trubky, vytshuji se dopredu ze?
205 sacré numéro
musíš nejdřív odpojit hadice od topení v motorovym prostoru a z tech trubek odšroubovat takovej plech, který drží gumovou průchodku
alka
Příspěvek od alka »
Odsoubuju tyhle dve rezavy matky tj hadice zustanou nasazene?
205 sacré numéro
