205 diesel 1,8 prosim o radu :)
Re: 205 diesel 1,8 prosim o radu :)
z hladkýho dieslu nedostaneš navíc ani prd to auto je vymyšlený na spotřebu a né na výkon...
jaky mas motor a rok vyroby ??? zalezi jestli uz tam mas cidla na teplotu nebo ne .. ;)kocicakk píše:a je velkej problem vymenit moje jednoduchy budiky za gti budiky????
jinak co se tyce tech 180. nejsem kreten abych tak jezdil porad ... tech 180 jsem jel cca 20 sec .. ani ne ... pak jsem zase spomalil .. to da rozum ne? :) .... jinak jezdim taky tech 130 max .. kdyz nikam nespecham tak po dalnici 110 - 120 cca ... otackomer nemam ale tusim ze tak 4500 to tocit mohlo ... jinak co se tyce zastavby turba .... rozhodne nezkousej to turbo napasovat k obyc 1.8 nebo 1.9 motoru ... vetsina veci vevnitr by to nevydrzela (pisty, hlava, ojnice, vačky ) ... lepsi by bylo kdybys tam hodil cely blok ze 405ky ... ;) ... na hl. strankach je o tom myslim clanej ... ;)
P.S. jeste jedno se tedy omluva vsem co se cití být dotčeni mou rychlo ujizdou :D ... už to vicekrat neudelam :) ... PEACE
taky nejsem dement abych 180 jezdil porad alůe ted z praha do pribrami jsem tech 180 palil skoro porad a co ta sviznost date mi nejaky rady precee musi bejt nejakej zpusov jak ten pekac trochu jeste postelovat co aby tam davalo cerpadlo vic nafty nevbo takk neco
a co na to jít od lesa - snížit váhu...tankovat lepší naftu...zgenerálkovat motor...kocicakk píše:taky nejsem dement abych 180 jezdil porad alůe ted z praha do pribrami jsem tech 180 palil skoro porad a co ta sviznost date mi nejaky rady precee musi bejt nejakej zpusov jak ten pekac trochu jeste postelovat co aby tam davalo cerpadlo vic nafty nevbo takk neco
hošku, nic proti tobe ale predstavuješ si to jako "hurvinek válku" ... diesel neni benzin neni mozny z neho dostat vyší výkon zpusobama jako se to dela u benzinu... pokud chces litat tak si kup GTicko ... da se sehnat za rozumnej peniz a rozhodne si s nim "zajezdis" vic jak s naftou ... :) ;) PEACEkocicakk píše:taky nejsem dement abych 180 jezdil porad alůe ted z praha do pribrami jsem tech 180 palil skoro porad a co ta sviznost date mi nejaky rady precee musi bejt nejakej zpusov jak ten pekac trochu jeste postelovat co aby tam davalo cerpadlo vic nafty nevbo takk neco
EDIT: nebo tak jak napsal renm ;)
- aaischa
Budiky nejsou problem jen nemas cidlo tlaku oleje a na otackomer udelas neco malinko elektroniky uz to tu bylo pripadne na pclubu je, jinak tohle je stejne je pro ten motor cesta do hrobu..kocicakk píše:bohuzel otackomer nemam ale snad ho napacham a dam vedet jasny ze urcite nepotrebuju aby to jelo vic takhle by to bohate stacilo ale ten svih tomu strasne chybi
bejvávala 205ka
- Červený Tom
- Rok narození: 1980
Si,si nedá se než souhlasit snad jen že když už té rychlosti dosáhne tak jede,tak jede,tak jede,tak jede,tak jede,tak jede,tak jede........ a táhne cestou necestou A krouťák aby jsi pohledalvinorak píše:z hladkýho dieslu nedostaneš navíc ani prd to auto je vymyšlený na spotřebu a né na výkon...
My car:
My Work car:
RM 122 GRAD "Drakouš" s BZ
BRDM 2 "Zlobr "
My car:
My Work car:
BRDM 2 "Zlobr "
- LRucka
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Lukas
Bartik333 píše:Cozekocicakk píše:vsechny vas zdravim mam 205 dehta a potreoval bych poradit jestli to nejak vubec pude! Jak zvysit vykon u tohodle dieselu kdyz se to rozhope tak to jee i 180 coz je na doraz budiku :lol: ale nez se to tam rozhoupe tak to trva no tak kdyby jste meli nekdo nejakej napad jak to postelovat moc by me to potesilo diky mejte se
Co tam mas za motor???
Ja mam 1.9D a jede to tak 130km, vic ne. Kdybych chtel letet 180km, tak mi vyleti vsechny 4 pisty kapotou.
No chtel bych slyset ten motor.
Chudak jeden.
Dielesely jsou nizkootockovy motory!
Vtom, že jsou Diesely nízkootáčkové motory s tebou souhlasím, jenže nezapomeň, že při spalování směsi vzniká ve spalovacím prostoru, výfukových kanálcích a svodech karbon. Přidáním aditiva, tankování vysokocetanové nafty a občasné protočení motoru do vyšších otáček ti jej odpaluje pryč. Nejsem úplný znalec, ale tu červenou hranici na otáčkoměru pánové ve Francii nedali jen tak, až k 5000 ot/min. Mám 1.8XRDT, pravidelně prošlápnutím motoru vyfoukávám pavouky a když přijde na věc, tak po rovince 170 není problém;-)
I Like
a to neni TD
- P1000638.JPG (69.16 KiB) Zobrazeno 15834 x
- Michael205
- Skutečné jméno: Michal
- tel.:: 737350152
já dostal z 1.9 D 180 km/h
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
