309 GTi16 :-)
- KuBik205
- Skutečné jméno: Jakub
- tel.:: 731221581
Re: 309 GTi16 :-)
nejhorsi je ze je to zrovna pred vyplatou kdyby to bylo tyden po tak by se to dalo nejak udelat ale bohuzel no ted to nevyjde ani me
Re: 309 GTi16 :-)
tak nevím,kde udělali soudruzi chybu,ale opět prozměnu nestartujeme
vyměněn startér,kabely zapojeny a zase to děla mrtvolu když chci startovat.S Kubou sme to zkoušeli přes zkoušečku a proud tam jde... hlava mi to nebere
- 309Fun
- Skutečné jméno: Michal
Re: 309 GTi16 :-)
Nemas spatne ukostrenej motor ?
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
Re: 309 GTi16 :-)
kostru jsou jak byly předtím... po nandání startéru chytla hned.Pak sem to zkoušel ještě 2x a chytla.Pak sem odpojil baterku a dnes,když sem ji připojil tak zase nic.Na ty kostry mrknu znova tedy
Re: 309 GTi16 :-)
zkoušel jsi měnit tu spínačku, jak psal vinorak?
Re: 309 GTi16 :-)
spinacku nemam jinou.a co sme na ni koukaly tak vsechny kabely ok-vic vypadleho.Ted sem koukal na kostry-obrousil,prostrikal kontaktolem a nic.zadna zmena
Re: 309 GTi16 :-)
poslední možná kravina mě napadá, jak je u prřevodovky spojenej kabelovej svazek konektorem, tak jestli tam není nějaká oxidace, protože tam je spojenej i kablik na spouštění starteru.
Re: 309 GTi16 :-)
to sem nezkousel a mohu zkusit..!
Re: 309 GTi16 :-)
kdyžtak si napiš Antikovi ten spínačku má
Re: 309 GTi16 :-)
dá se ještě nějak vyzkoušet spínačka krom toho,že sme zkusily,zd atam jde proud??!
Re: 309 GTi16 :-)
nesmíš to zkoušet zkoušečkou, ale žárovkou, aby to mělo nějakej odběr proudu.
Re: 309 GTi16 :-)
já jí měl u 1.1 rozebranou, byla totálně zamaštěná a špinavá. Opálený kontakty jsem vzal smirkovym papírem a znova sem to složil. Předtim startovalo celkem pomalu, potom se to točilo jak drak
Vzal bych žárovku (Třeba H4) a napojil jí mezi kabel co vede k pastorku startéru a kostru a pak bych zastartoval a musí svítit aplno, jinak je spínačka nic moc
Re: 309 GTi16 :-)
zarovkou sme to delali!!!
Re: 309 GTi16 :-)
a svítila normálně ? jaký máš napětí na baterce v klidu a jaký při pokusu o nastartování ?
Re: 309 GTi16 :-)
odesel mi multimetr takze to nemohu zmerit.Jinak svitila pekne pokud vim
