Světla a elektrika celkově
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Re: Světla a elektrika celkově
Příspěvek od Hoj@n »
Já mám problémy hlavně při startování, pak stačí bouchnout do relátka a po chvilce mlácení se auto nastartuje :fran: Mitjo, jaké to relátko jsi tam dával a měnil jsi to u té řídící jednotky?? ;-)
Ta spátečka mi svítila v nulové poloze klíčku, prostě klíček tam vubec nebyl. Zajel na parkoviště, nechal ta zařazenou zpátečku, šel jsem do kufru a měl jsem osvícené nohy. Kde všude jsou teda nějaké snímače?? A co s tím má společného ten snímač na vodu, co jsem měnil, protože ten je na motoru pod rozdělovačem a ne u převodovky :myslim:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Hoj@n píše:Já mám problémy hlavně při startování, pak stačí bouchnout do relátka a po chvilce mlácení se auto nastartuje :fran: Mitjo, jaké to relátko jsi tam dával a měnil jsi to u té řídící jednotky?? ;-)
Cidlo zpatecky je shora na prevodovce a je na nem nacvakly konektor, nic vic tak neni. To mas nejake divne cele.. naprobiji ti to nekde mezi kabelama? Treba prodrene draty.. ja fakt nevim, to asi nejde od monitoru posoudit.
Jo tak to bude asi relatkem :smich:. Ja busit nemusel, ale startovalo fakt dlouho. U tebe je to relatko vedle ridici jednotky, ja ho mel vedle brzdoveho valce.. ale je to to same. Ja to nemenil, tenkrat sem autum az tak nerozumnel takze mi to menil autoelektrikar.. ale nebylo to drahe, tak tam dal asi uplne obyc jak pise Vinorak.
Hoj@n
tel.:: 777232994
dobry, díky za rady!!
Hoj@n
tel.:: 777232994
Tak jsem byl dneska v tototechně a nevím nevím co mi to prodali. Prý to může být, ale nejsem si jistý. Na relátku je napsáno 40A/14VDC. Hodnoty jsou jiné, než na tom relátku, co tam mám ted. Takže, mužu ho tam dat?? Nechtěl jsem to zkoušet, dokud mi někdo nepotvrdí slova rádoby "specialisty" z mototechny...
Hoj@n
tel.:: 777232994
nikdo neporadí?? ;-)
jo jestli je spínací tak to je v pohodě, když je na pumpu 15A pojistka tak 4OA relátko ti stačí bohatě ;-)
Hoj@n
tel.:: 777232994
mělo by být, vyfotím ti ho ;-)
Hoj@n
tel.:: 777232994
Toho pozadí se nevšímej, neuvědomil jsem si, že to fotím na výukových materiálech a už se mi to nechtělo znova fotit :smich:
jo to je ok ;-)
Hoj@n
tel.:: 777232994
dobře, díky, zkusím ho tam hodit :Merci:
Hoj@n
tel.:: 777232994
Mohl by prosím někdo poradit, jak jsou zapojená zadní brzová světla? Dneska jsem se na to díval, a nějak nechápu, kde to má zapojení. Konektor žádný, když jsem odpojil konektor s ukostřením, tak mi to bylo taky k ničemu, protože světla furt svítily... Takže kde to je ukostřený a kde to má vubec nějakej konektor??
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
Koukni se nad brzdovy pedal je tam snimac jestli se ti tam neco nepopsulo takhle to vypada
Snimac
Snimac
Milo75
tel.:: 728845763
Příspěvek od Milo75 »
když zhodnotím elektriinstalaci v modelech 205 a 405 tak bída a děs- tatíkovy už 2x vyhořela palubovka kvůli vypadlému + v mlhovce
a u 205 mě nejvíc se-re zadní stěrač
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
Hoj@n
tel.:: 777232994
kluci, vubec jsem nestihl se na tkouknout, stejné řešení mi radil už Max. o víkendu na to kouknu a dám vědět, jestli to je tím...
rossi
tel.:: 720565731
vcera jsem dostal kapky od mechnika ze tak prisernou elektriku jeste nevidel daji se predelat zastrcky treba konkretne ten co jde do vstrikovani
