vincent píše:tak to by se asi neprodavali a nebo by se uz nekdo ozval,ze se neco stalo kdyz tam mel ty bez toho rantlu
hele, modré žárovičky do parkovaček se taky prodávají a povolené to není...já se tu nebavím jestli podložky povolené jsou nebo ne když vím že povolené u nás nejsou...Atest 8SD to nemá a je to konstrukční zásah do vozidla..takže ti můžou vzít aj techničák možná....
________ Peugeot 205 | GT | | v rytmu 90. let | Fabia 1,9 | SDI |
Hasis píše:ja bych rozhodne sel do tech s krouzkem.
Duvod: jen tak
no důvod je ten že ti drží na kole, tudíž tam tolik nejsou namáhány šrouby 2x na střih ale jen jednou...je to jak kolo s nízkým ET, ale když je máš bez toho nákružku tak je to opičárna...Měl jsem na škole statiku a tohle se mi vůbec nelíbí
mno ja je tam mam a zatim mi neupadly kolesa , kazdopadne do budoucna budu resit napravu z 309 GTI , je o tri cisla sirsi takze snead nebudou nutny podlozky do zadu :)
205 XS Bíla - šla na díly
na griffe odjezdily celý rok a žádný problém Když podložky tak vždycky se středovým kroužkem ( takže u 205ky širší jak 12mm) a víc jak 20mm už jedině se šteftama
mám ocelový 18 mm se středícíma otvorama a zvlášť šroubama do náboje a zvlášť na kola
váha jedné podložky + 4 šroubů - 1,8 kg
pod plechy s kulatýma otvorama je nedostanu - hlavy šroubů trochu vyčuhují a na těch plechách není prolis
pod XS a ALU bez problémů, XS maj prolis a Alu má vedle dír pro šrouby "odlehčovací" otvory
Ja mam 4 roky na zadnej naprave ocelove 4cm na strane takze dokopy je rozsirenie 8cm stejne jak mas na obrazku takze i sruby sa tam pekne skryju a zatial jazdim furt a naprava zije
jsem měl chvilku dvoucentimetrové vzadu, ale jedno kolo mi házelo. i když to bylo dorvané fest. dělala to podložka, která měla strašně napevno ten středící kroužek. jsem ji vždycky musel namazat naklepnout puckem na ten buben. druhá, která se nasazovala lehce, byla ok. od té doby jsem tu sundal. s tím rachotem se nedalo jezdit. trpěl jsem utkvělou představou, že mi brzy upadne kolo .-)
