Vysoká spotřeba
Vysoká spotřeba
Dobrý večer.. omlouvám se že lezu sem ale už sem se ptal opravdu všude tak zkusím i vás.. mam citroen zx 1.6i 1991.. ( stejny motor jako 205, dokonce ho mam měněný i za 205gti 1.6) jen jednobodové vstřikovíní... mam hrozě vysokou spotřebu. když jezdim opravdu opatrně tak spočítam 11-12 litrů což mi přijde na to jak plynule a pomalu jezdim opravdu moc, auto ani netahne jak by mělo.. vyměnil jsem co se dalo. potenciometr škrtící klapky,svičky, komplet výfuk, filr sání, cidlo teploty nasavaného vzduchu.. dále lamba sondu ( jen je z octavie tak mam strach že to děla bordel ale myslel sem že lambda pracuje na stejnym principu u jakehokoliv automobilu a byla od znamyho zadarmo nova :) dál asi zkusim cidlo teploty chladici kapaliny (když odpojim při běhu motoru tak se chova jak kdyz je zapnuty sytič takže asi funkční ) palivovy filtr nebo pry to muže delat krokovy motorek volnobehu, nebo jestli sehnat celou vstřikovaci hlavu někde z vrakoviště, už opravdu nevím
nějaději bych ZX 1.9 TD mají dobrou pověst motoru, spotřeby atd. ale kvuli te jejich EKO daní je to pro mě finačně nemožne, přestavba motoru oficialne je taky nerealna a jina moznost asi není :D
moc děkuju za rady jsem opravdu bezradnej protože jako student vše co si někde vydělam tak nasypu do benzinu...
ještě jednou diky a hezký večer
Re: Vysoká spotřeba
No ak to je jednobodové vstrekovanie tak to nieje ako GTI lebo gti má 4 bod hod sem foto motora a identifikáciu zo štítku .
- Klobe
Re: Vysoká spotřeba
a co třeba špatně nastavené rozvody??
- Lubec
- Rok narození: 1983
- tel.:: 911996666
Re: Vysoká spotřeba
To by mu neslo plynuleKlobe píše:a co třeba špatně nastavené rozvody??
Lambdu rovno vyhod
V jednoduchosti je krása
- Klobe
Re: Vysoká spotřeba
však když jsou rozvody o zub přeskočené tak to taky jede na pikaču a spotřebu nevím jestli to ovlivňuje
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: Vysoká spotřeba
No prave ale on nepsal ze mu to jede na pikacu jen ze mu to netahne jak by melo. Nebo ne?Klobe píše:však když jsou rozvody o zub přeskočené tak to taky jede na pikaču a spotřebu nevím jestli to ovlivňuje
Strili to do vyfuku?
Re: Vysoká spotřeba
vím že gti je 4bod.. mam z gti čistě jen blok a vnitřnosti.. nepíšu na spravné forum ale opravdu jsem zoufalej.. je to typ BDY .. vstřik magneti marreli G6 .. rozvody mě taky napadly ale mam na sto % dobře o tom sem dost bádal, motor chytá hned a krásně, jen je to líny, netahne odspoda.. mam velkou ventilovou vůli, dost cvakaj ventily.. budu obědnávat podložky.. nevím za má vliv na spotřebu
takže lambdu sehnat přimo na tento typ ? .. ok :D sice je taky 4žílova,, barva na barvu.. ale asi to fakt nebude stejný.... do výfuku nestřílí to dělalo právě když byly rozvody špatně :D
- Klobe
Re: Vysoká spotřeba
no jestli to netáhne jak by mělo tak to ,ůžou být ty rozvody.
ta lambda taky nebude dělat dobrotu když je z ochcávky, mám takový dojem že tam je ta konstrukce už malinku jiná
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: Vysoká spotřeba
jo Marelli ten me furt necim prekvapi Tyhle tvoje problemy duverne znam nedavno sem je resil taky
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... t&start=30
abys to nemusel lustrovat cele tak sem narazel na tohle,tady je Vinorakova citace : to je čidlo, který měří podtlak v sání, takže když to je takhle v háji tak si to řídí směs velice náhodně.
Re: Vysoká spotřeba
kdyby se to nechalo nějak proměřit když to čidlo podltaku odpojím tak se okamžitě zvednou otačky .. zkusim sehnat tu lamba sondu original na tento typ a uvidim.
ale elektricka instalace kolem motoru, skoro všechy kabely mam taky jen tak omotany izolačkou aby se neřeklo, sou hrozne spuchřely a zlámany, možna by to chtělo projit i ty kabely jestli není někde špatnej kontakt nebo se něco nedotýka
- Lubec
- tel.:: 911996666
Re: Vysoká spotřeba
odpojujes ale hadici nebo kabely? V tom bude rozdil, u kabelu se ti nezvedne nic jen spotreba dusi se to benzinem tudiz to netahne a strili do vyfuku. Tak skousej tady mas bonus sice je to polsky, ale aspon mas predstavu o sondach a cenach v polsku http://egaraz.com/offer,cat,40165,3,.html
Re: Vysoká spotřeba
lubec: neřekl bych, že mu to střílí
tom: jak vypadají svíčky? edit: váhu vzduchu jsi zkoušel?
Re: Vysoká spotřeba
u jednobodu váha neni Když sem měl rozvody o zub vedle, tak to stratovalo v pohodě, žralo pořád stejně a pouze to nejelo a moc se to nechtělo vytáčet. Problém bude buď v lambdě, nebo v tom válečku co řídí otáčky
Re: Vysoká spotřeba
ty ho tam nemáš, u 1.6ky je takovej váleček co řídí otáčky, něco jako na mi16
