výkon a GRD pude to dohromady???
zdravim dá se dostat z GRD nákej slušnej výkon ??? krom výměny za GRDT:-)
Peugeot 309 1,9 GRD
EX Ford Escort 3dv 1991 1,4i 52kW házela polosa, nešlo řadit, tek stoho volej, šel pryč u forda uš jedině transita :-D
Služební : Renault- Mascott , Maxity , Master , Avia A31 sturbem i bez turba :-D
- Klobe
Re: výkon a GRD pude to dohromady???
výměnou za SRDT ![Mr. Green :m:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
dobře bez výměny za GRDT a SRDT :-)
Peugeot 309 1,9 GRD
- Klobe
nijak ![:smich: :smich:](./images/smilies/_icon_smich.gif)
nebo dat převodovku z benziňáka, to by byla šupa![:urg: :urg:](./images/smilies/urge.gif)
- Skutečné jméno: Tom
- tel.:: 777581056
Vyměnit vložku vzduchu, palivovej filtr, tankovat dobrou naftu, zkontrolovat/vyměnit vstřiky, udělat ventilové vůle (!), popřípadě přidat trochu nafty. To je asi tak všechno, co se dá dělat :)
Ekologická likvidace
Odtah automobilů do 2t
- Kenny
- tel.:: 773557950
HDi ![:smich: :smich:](./images/smilies/_icon_smich.gif)
kratší převodovka dodá trochu svižnosti, pravidelný a pečlivý servis dodá kvalitu a trvanlivost ... ale nejaky extra výkon u tohoto motoru nemuzes ocekavat ... byt tebou tak jsem rad ze jezdim za pusu ;) a nemam problem s elektronikou jako benziňáky
![:car: :car:](./images/smilies/car.gif)
- Milo75
- tel.:: 728845763
dá se :)
udělat výfuk značky :"DURCH"
dát větší rozdělovací pístek do čerpadla
zvětšit otevírací tlak trysek
seřídit předvstřk dle namíchaného paliva
přidat na čerpadle
a hlavně BEZAROMATIK
ale lepší je sehnat starý čerpadlo z TD + turbo a naroubovat na na motor
prvně sežen ředidlo bezaromatik + kvalitní olej pro dvoutakty a pak budem pokračovat dál...........
přidat na čerpadle
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
ex.205 1,8D utopeno
olej pro dvoutakty mam červenej kastrol asi za 300kč a ten aceton seženu kde??? a co potom stim???
Peugeot 309 1,9 GRD
takže ten bezaromatik je klasický ředidlo :-)
A ten pístek se schání jak??? je výměna složitá??? nidky sem v čerpadle nebyl :-) ten tlak a předstřik by chtěl taky nákej návod strukčnej sice sem automechanik vyučenej ale skušenost žádná nám toho vo naftových motorech moc ve škole neřikali právě naopak vo benzínech
Peugeot 309 1,9 GRD
- tel.:: 777581056
Heleď, a neni lepší (a ve výsledku levnější, protože ten motor půjde do kytek) tam opravdu nacpat toho TD, než se mr*at s čerpadlem a bastlením turba na atmosférák?
- Milo75
- tel.:: 728845763
pístek na čerpadle je v rozdělovací hlavě a rozdělovací hlava je ta kostka co z ní vycházejí vstřikovací trubky cena většího pístku je tuším kolem 3000, vyplatí se koupit nějaký starý nebo staré čerpadlo kde je větší
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
- Klobe
řešíte kraviny. narvi tam TD
dyš td tak bych chtěl sehnat origo co se tam dávala ta jedna osma 57kw nebo tak nák to mělo dá se to neska sehnat???
Peugeot 309 1,9 GRD
- Milo75
- tel.:: 728845763
1,8td se mě válí v dílně, má hlavu dole a tuším vyndaný jeden píst ´vyndaval se, protože mlátil, jako by šli komprese do vany. přitom pístní kroužky nepropouštěly a ani ventily, obecně vzato z mích zkušeností nejsou 1,9TD moc podařené motory
1,8TD bez čerpadla a turba za 1000kč (pokud bys nutně potřeboval TD čerpadlo, nechal bych ti z alfy( co je stejný jako u pažouta)
ex.205 1,8D utopeno
ex.205 1,8D utopeno
