zadni naprava rozsireni
Linkisek
Re: zadni naprava rozsireni
Příspěvek od Linkisek »
Hmmm zajímavé ... velmi zajímavé :myslim: ... Bubny jsem našel ve dvou šířkách 73 mm a 79,5 mm a čelisti jsem našel v šířkách 32 mm a 41 mm ...
ty užší bubny a pakny jsou pro všechny P205 mimo GTI 1,6 a 1,9 (75 kw), Rallye, CTi
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
Linkisek píše::urg: ... Tak jak je to s těmi bubny kluci !? Potřebuji kola od podběhu 5 mm dál, osazení na náboji je 10 mm tedy průchozí podložka 5 mm by kolo odálila aniž by kolo viselo pouze na šroubech, ale ta výměna bubnů se mi zamlouvá mnohem víc ... Z jakého modelu tedy schánět bubny a pakny a o kolik mm se to rozšíří ?! :urg: ...
Max na to natlacil bubny z 309 (dneska sem dal bubny z 309ky a mezi podběhem a kolem už mám 2cmm místa a předtim tam byl slabý 1cm) skus sa ho spytat.
V jednoduchosti je krása
Linkisek
Zrovna po tom pátrám ... ty širší bubny z 205 75 kw by mněly být k vidění i na některých 309 stejně jako tyto (viz obr.), které jsou i na 306 a s použitím těchto bubnů není nutné měnit šířku obložení (32 mm) a teoreticky ani krycí plechy !?
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
No tak vidis uz to mas vyriesene
Linkisek
Tak je to schváleno a potvrzeno Maxem :fran: ... S použitím samotných bubnů z 309 tedy těch s šířkou 81 mm (někde uvádí 81,6 mm) lze rozšířit zadní nápravu bez dalších úprav ;-) ...
lasto
Skutečné jméno: Jano
Příspěvek od lasto »
Zdravím všech
Ja si chcem dávať druhú zadnú nápravu na moju 1,6 GTI a mám možnosť kúpiť z 1,9 D. Je možné na ňu namontovať bubny a celkovo brzdy z mojej GTI?
Díki...moc by mi to pomohlo
'85 1.6 GTI 76kW: už to má za sebou :(
mám takoví pocit že to nepasuje :myslim: :myslim:
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
Možná jo záleží co je na nich za systém,pokud bude na obou stejný tak by to mohlo jít,předpokládám že ty TRNY na kterých jsou pak bubny jsou stejný když jde na non gti nasadit buben z 309 nebo z gti že je širší,ale....nevím nedělal jsem to nikdy..
lasto
Už netreba...zohnal som kotúčovú z 1,9 :car: Len ju treba trochu podvihnúť :m:
manko
Příspěvek od manko »
Sedí to len gti má ako sa uš písalo hore trošku širší bubon ináč sa musí menit komplet .
