Zdravím,
dneska som v aute našiel dalšiu krabičku čo tam nemusím byť (asi )
Je na nej napísané Stop Start Electronic 5DA 004 143-00 a výrobca je Hella.
Tuší niekto čo by to mohlo byť? Ani strýček Google mi nevedel poradiť
Mohlo by byť, ale je to dost velké...tak 3x6x9 cm.
A ešte jedna zaujímavá vec, ked som s tým hýbal v aute, tak tam celkom pekne iskrilo a auto sa akoby snažilo naštartovať aj ked bolo vypnuté zapalovanie
Ale kedže funguje aj bez toho tak by som to rád identifikoval len tak zo zvedavosti
Jo, vybral som to von...startuje aj bez toho
Akurát až na druhý krát. Pri sepnutí klúčika do polohy pred štartom neni počuť to bzučení...tuším čerpadlo to je, nie?
Ale jak pustím klúč tak to načerpá a napodruhé naštartuje.
Čo by som mal skontrolovať? Okrem toho, že zistit kam z tej diabolskej krabičky išli káble
Tohle bude podle mě něco víc než imobilizér ale co? skoukni kam všude z toho vedou káble. a jestli vedou i pod řídící jednotku, tak bych se na to vykašlal a nechal to radši bejt, když s tim auto jezdí. Ale třeba bude přerušená jen druhá poloha klíčku skrz relé, tak to by šlo odpojit a dát napřímo
Nie, ty si ma zle pochopil...auto chodí aj bez toho
Ja som chcel len vedieť, čo s tým čerpadlom, ked nechce bzučať a tlačiť benzín hned pri otočení klúčom
nekdo byl asi poradnej kutil. kazdopadne jestli k tomu autu bylo DO na central tak by tam byl asi i cudl na zapinani motoru jinak by to nemelo ucel. spis to bude jen na tlacitko start stop. nekomu se nechtelo startovat s klickem a tak si tam dal jen jednoduchej spinac a tahleta krabicka / krabice odpojuje pouze napeti ke starteru kdyz motor dosahne vyssich otacek nez je treba 500ot/m. vite snad kam tim mirim? aby ten cudl nemusel drzet furt. staci jen jeden kratkej stisk, motor se nastartuje, potom zase dalsi stisk a motor chcipne. kdyz si my kutilove toto delame do auta tak to musime jak blbci drzet aby nam motor chytl...... :D
