Vstřikovací zařízení Weber
- slider
Zdravím
Tak dnes jsem sundal filtr a rovnou ten plast od sání a už jsem na to jednou koukal že já mám vstřikovaní weber a jen mě zarazilo to že co jsem četl tak to měly jen 1.3 a já mám 1.1 44kw http://205gti.org/?reloaded&action=tech ... ion=motory sice teda nevím kde najdu to číslo, tak jsem to jen narychlo vyfotil. Tak jsem si říkal jestly je tam tam 1.3 motor a nebo jestly někdo měnil jen vstřikování a nebo to mám už origo.
BMW 330d 135kw prodáno
- slider
Re: Vstřikovací zařízení Weber
to nikdo neví
tak asi zrovna neměli na skladě magneti marelli tak tam flákli tohle jinak žádná 1.3 se vstřikováním nebyla, všechno to jsou karburátory
- slider
asi tak no jsem si už myslel že mám 1.3 jinak je lepší tenhle weber než solex než co tam má být jinak? asi nevíš co ?
edit: a jestly to nesouvisí s tím že v malým techničáku mám peugeot 205 1.2 gti ? jestly to není lepší verze nebo tak
1.2 gti tak to bych tam prdnul gti motor když to máš v papírech no pokud máš rozdělovač tak je vstřik od bosche a pokud ne tak magneti marelli
- slider
no taky jsem si pak říkal že by se hodil motor 1.6gti ale zase na stk by to poznaly, no jinak rozdělovač mám ten co si řídí počítač ten je teda megneti marelli
Mám winnera 1.1/44kw a taky tam mám tu vstřikovací jednotku "WEBER" , na vrakáči jsem viděl 306tku a má to samý ! a ted mi to nedrží volnoběh , tak si asi budu muset sehnat knihu JAK NA TO Peugeot 306 :-( ....jelikož v té knížce pro P205 to není ....:-(slider píše:no taky jsem si pak říkal že by se hodil motor 1.6gti ale zase na stk by to poznaly, no jinak rozdělovač mám ten co si řídí počítač ten je teda megneti marelli
ta tu je nekde taky, hledej smudlo...zulu píše:Mám winnera 1.1/44kw a taky tam mám tu vstřikovací jednotku "WEBER" , na vrakáči jsem viděl 306tku a má to samý ! a ted mi to nedrží volnoběh , tak si asi budu muset sehnat knihu JAK NA TO Peugeot 306 :-( ....jelikož v té knížce pro P205 to není ....:-(slider píše:no taky jsem si pak říkal že by se hodil motor 1.6gti ale zase na stk by to poznaly, no jinak rozdělovač mám ten co si řídí počítač ten je teda megneti marelli
už ji mám doma :-) nekdo tady z fora mi ji uploadnulMitja píše:ta tu je nekde taky, hledej smudlo...zulu píše:Mám winnera 1.1/44kw a taky tam mám tu vstřikovací jednotku "WEBER" , na vrakáči jsem viděl 306tku a má to samý ! a ted mi to nedrží volnoběh , tak si asi budu muset sehnat knihu JAK NA TO Peugeot 306 :-( ....jelikož v té knížce pro P205 to není ....:-(slider píše:no taky jsem si pak říkal že by se hodil motor 1.6gti ale zase na stk by to poznaly, no jinak rozdělovač mám ten co si řídí počítač ten je teda megneti marelli
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
kdyby mnel nekdo zaajem tak to mam taky v pdf . a ten volnobech bude asi lambdou . jetli ti to kolisa a pak chcipne tak to bude asi to .
