309 GTi16 :-)
Re: 309 GTi16 :-)
no pokud máš při tom plný plyn tak vylučuju váhu vzduchu a spínač na klapce (teoreticky, ale pro jistotu ho změř, jestli spíná při plnym plynu) tak pak jedině lambda, čidlo klepání.... nebo řídící jednotka, kdyžtak mám doma jednu ze 108čky na vyskoušení
Re: 309 GTi16 :-)
to me tez napadlo.Myslis,ze bych se mohl teda u ebe nekdy stavit a zkusit tu rj?
Re: 309 GTi16 :-)
jo třeba dneska tak v 10 večer
nebo až v pátek odpoledne
Re: 309 GTi16 :-)
dneska nemuzu.Kdyz tak asi ten patek
Re: 309 GTi16 :-)
origo manual...
- Kopie - DSCN6550.JPG (73.41 KiB) Zobrazeno 3954 x
- Kopie - DSCN6551.JPG (65.34 KiB) Zobrazeno 3954 x
- Kopie - DSCN6552.JPG (68.61 KiB) Zobrazeno 3954 x
- Kopie - DSCN6554.JPG (67.67 KiB) Zobrazeno 3954 x
Re: 309 GTi16 :-)
hezký, já to měl dokonce i v autě když sem ho kupoval
zejtra budu doma už od 1 hodiny
Re: 309 GTi16 :-)
super.Ja jak se uvolnim z prace tak ti pisnu a stavil bych se kdyz tak
- Mef
Re: 309 GTi16 :-)
Moc bych se divil, kdyby to bylo řídící jednotkou. Mám sice novější Mi16, ale problém s tim, že mi ve středních otáčkách netáhne řešim taky. Odpal celkem dobrej, ale v rozmezí cca 3000 - 4500 je to prostě na 155k káru strašně líný. Až pak zatáhne. Jelikož jsem tyhle auta měl dvě naprosto stejný, tak pátrám po tom, proč jedno lítalo jak postřelený a tohle je taková mrcha chcíplá. Už jsem s tim zkoušel snad všechno možný a furt bez výsledku, včetně výměny ŘJ. Podle servisáka má motor tlaky perfektní, prostě skoro jak novej a rozvody jsou nastavený správně. Už mi to hlava prostě nebere
- KuBik205
- Skutečné jméno: Jakub
- tel.:: 731221581
Re: 309 GTi16 :-)
mef: ty mas druhou generaci Micka (2.0 16V) ? jeslti jo tak mozna mas stejny problem co ja a to ty ovladaci ventily na zmenu delky sani kratke dlouhe :-))
- Mef
Re: 309 GTi16 :-)
KuBik205: Jo to je přesně ona. Kdekdo říká, ať to radši hodim ze skály, že je to snad nejhorší motor na opravy, kterej kdy sjel z výrobní linky.
Re: 309 GTi16 :-)
a nemuze byt zaklety cert v tom? Jinak ja uz taky nevim cim to...
- KuBik205
- tel.:: 731221581
Re: 309 GTi16 :-)
mef:
hele ja ty ventily mam taky v hajzlu je to nejvetsi nemoc nasich motoru takze sem si mohl vybrat bud ty klapky v sani budu mit otevrene a nebo zavrene takze jsem si to nastavil tak aby to jelo proste hodne pekne do cca 6000ot. potom se tomu uz nechce ale aspon netrapim tolik motor jinak origo v peugeotu mi Vinorak zjistil ze jeden ten ventil stoji 1600 tusim
- Mef
Re: 309 GTi16 :-)
Re: 309 GTi16 :-)
paráda aspoň někdo
- Mef
Re: 309 GTi16 :-)
Stephen: Teď už jenom splašit ty membrány. A jak jsi dopadl ty s testem ŘJ?
