Pokec o vsem
Re: Pokec o vsem
podle váhy vzduch a řídící jednotky
Re: Pokec o vsem
Ale ja mám 1.6 a nemá problém z rýchlostou by si sa divil čo také malé dokáže
Re: Pokec o vsem
Tak tak odpíš číslo z váhy vzduchu
ale určite to bude 75 kw
Re: Pokec o vsem
rallye to bylo stopro. a motor se zdá být 75kw. na dvojku to stodvacet jede. a je to pozink, ale v kufru a pod sedačkama to klidně hnít může. ale spíš jen lokálně, auto to nesežere. vzadu to má kotouče nebo bubny?
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Re: Pokec o vsem
s tymi kw som trošku sklamany ale aj rad že sa hneď nevykotim v zakrute predsa doteraz som jazdil s vždy menej než 75 kw a to TD alebo 1,6 LPG a pod.
ako taka vaha vzduchu vyzera si len možem domyslieť ale pojdem na obhliadku všetko spišem pofotim a hodim sem ak sa podari (slubotechna s.r.o.)
Re: Pokec o vsem
nezapomeň sundat potahy z těch sedaček. předpokládám, že budou pěkně dorvané. bys na tom mohl stlačit cenu .-)
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: Pokec o vsem
sedačky .....
su otrhane a stlačať cenu, tu už asi nestlačim a to ani nevravim kolko za to pytal pred pol rokom
1300€
ale viem o čo sa oprieť že to bolo ralye pozriem po neakej hrdzi sedačky a motor že nie je 93kw ..............a ak tam bol motor hodeny iny a ozaj to je 93 kw ?? ................čo ma znepokojuje papiere to bude mať asi 93kw a motor 75 poistka a taketo veci sa asi obabrem ? a taka bočna otazočka i keď
spotreba
predsa.
Re: Pokec o vsem
tak na spotřebu se radši neptej
Re: Pokec o vsem
spotreba je individuálna
na začiatkoch 10 L potom tak 7
Re: Pokec o vsem
průměr tak 8,5l záleží jakou budeš mít nohu. jinak bych to koupil a udělal znovu ralye těch je míň jak GTI
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: Pokec o vsem
bol som optimista a typoval som tych 12 ak idem trošku rychlejšie 10 ak sa krotim a tych 7 to by som bol ozaj šťastny
teraz ho už len presvedčiť nech sa toho zbavi
dufam že mi to nikto nevyfukne
Re: Pokec o vsem
jak psal manko zkontroluj kufr pod kobercem a pod zadníma sedačkama pak mu řekni cenu samozdřejmě nižší a hlavně mu řekni že je to skládačka a máš ho
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: Pokec o vsem
OK byva nedaleko často chodi okolo tak si obzriem vahu vzduchu neake čislo na nej odpišem, taktiež odpišem vin skontrolujem kufor pod sedačkami hodim reč a budem dufať lebo ozaj je to moj sen už dlho mať to posvätne čislo na svojom aute
Dik všetkym ak niečo ozvem sa ozaj vďaka
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: Pokec o vsem
ešte jedna vec asi MANKO mal na predaj tie lemy na ralye
možno bude zaujem
Re: Pokec o vsem
za sedm litrů jsem s tím teda ještě nejel .-) průměr mám přes devět, ale jezdím dost po městě, takže to bude tím: http://www.spotreby.cz/peugeot-205-1-9- ... -hp-a3150/
