Chlazení Mi16 vs, 8V
- mad205rallye
kdyz na Mi-čko zapojuju chladici okruh jestli sou tam nejaky zmeny oproti 8v?
Váhám u: 1, pravý vývod z expansky (čelem k autu) pude asi do tělesa termostatu do té uzké nahoře
2, z termostatu ta kovová trubka= spojit s tou dolnější dírou od topení
3, tlustá hadice chladič -termostat, přijde jen propojit? v návodu na přestavbu tady na stránkách je popsaná ůprava, tak nevim jestli to mám tak udělat nebo jen propojit
Zbývající vývod na termostatu zaslepit?
Dik za rady
Dik za rady
peugeot 205 1,9 rallye
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
Re: Chlazení Mi16 vs, 8V
k te uzke hadici z termostatu - podle mě by to mělo jít na bypass za motor k spojovacimu potrubi .. a od tam až do topení ...
1. origo to vede ze škrtící klapky, a do ní to teče z tenkýho vývodu nad termostatem
2. zadní vývod z domečku termostatu jde přez železnou trubku okolo hlavy zpět do propojky vzadu na bloku (může se zaslepit, je to tam protože u 405ky se při zavženym topení zavře i průtok tělesem, u 205ky to teče pořád, jenom se otvírají klapky s proudem vzduchu)
3 nevim pokud to vychází tak je to v pohodě.
boční vývod z termostatu patří do spodní hadice topení
- mad205rallye
Ok takže ad 2- tu kovovou trubku co de z teromstatu dozadu zaslepit?vinorak píše:1. origo to vede ze škrtící klapky, a do ní to teče z tenkýho vývodu nad termostatem
dále boční vývod z termostatu do dolní hadice topeni to je jasny
a ten napravo na expansce teda propijim s čim?
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
- mad205rallye
http://www.peugeot205club.org/?reloaded ... restavbami
a co tady stou upravou hadice termostat-chladič?
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
jo tu dozadu zaslepit, pokud nemáš tu trubku a vše okolo.
pokud nechceš výhřev škrtící klapky tak to propoj rovnou z tý trubičky nad vývodem z termostatu
to s tou hadicí do chladiče nevim, zatim jsem to nedělal
- Sonny
- Skutečné jméno: Ondrej
Heleď, já to mám zapojené takto.Doufám že to bude z obrázku dobře vidět. a funguje to bez problému.Jen by tam mělo být ještě zapojené vyhřivání klapky.(nevím k čemu je to dobré) ale i bez toho to funguje.A od termostatu to jde přímo do chladiče.Mrkni na to a popřípadě další info není problém.
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 205 Dimma - Prodáno
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
no výhřev klapky tam je kvůli studeným startům, ale já sti jezdim jenom v létě, takže to asi taky nezapojim
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
co sem tak zjistoval, tak vyhrev klapky je tam kvuli tomu, aby sa neusazovaly aerosoly z odvetrani klikove skrine na tele klapky ale prosly az do motoru.... Takze sem vsecko odpojil, zaslepil, propojil a ted kdyz po jizde sahnu na klapu a sani, je ledove...
- PRODÁNO
- 309Fun
- Skutečné jméno: Michal
Taky to nebudu davat zpatky az se to bude davat dohromady,odvetrani taky vyvedu nekam dopryc
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
