El. schémata
Re: El. schémata
Nemate zapojeni benzinovyho cerpadla na 1,9 GTI 75 KW ?? :-)
205 XS Bíla - šla na díly
Re: El. schémata
drát 76 z první pojisky v pravo. a spínaný je relátkem
Re: El. schémata
Dekuji :-)
Re: El. schémata
zdravím chlapi, poradí mi někdo jak rozjet osvětlení kufru?Našel sem + a - které sou vyvedené do kufru (jsou označené 39 a M39)ve schématu je zaznačená žárovka ale zkoušel sem to na ně připojit a nesvítí, pak sem to přeměřoval a žádný proud.Pak sem zkoušel rožnout parkovačky jestli to nesvítí tak jak u starých felicií jen s parkovačkama a taky nic. Nevíte kde by mohla být zrada?
Re: El. schémata
špatně ukostřeno, hoď kostru přímo na karoserii a uvidíš
Re: El. schémata
Dobře vyzkouším A pokud to bude tímhle tak kde vedou ty kabely?hlavně ta kostra.kde bych ji našel ať ji můžu pořádně ukostřit
Re: El. schémata
ty vedou pod kobercem k pojistkovce, ale tu kostru natáhni znova od světla
Re: El. schémata
a když nepujde proud tak mam hledat v pojistkovce někde nepřipojený kabel na plus jo?ono tam světlo nikdy nebylo totiž.
Re: El. schémata
já ty kabliky tam mám taky a světlo tam nikdy nebylo a je na nich napětí. stačilo dát světýlko a už maká. skus změřit napětí mezi karoserií a tim kablikem 39
Re: El. schémata
Tak světlo mám zapojené a svítí.Měl si pravdu stou kostrou a udělal sem to jak si řekl.Dík za radu
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
Re: El. schémata
mneli by jste nekdo schma na 1.4 vrtik. schmetko kam vedou kabely od ty prvni pojistkovy skrine u baterky ??
Re: El. schémata
schéma nemám, ale je to jednoduchý, Jsou tam dva přímý (bez pojisky) vývody do hlaní pojiskovky v autě (bílej a šedej drát tak 5mm průřez), přez pojistkou 30A je přívod pro větrák chladiče, 10A pro výhřev lambdy, toť vše
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
Re: El. schémata
ja tam mam oranžovej a ten neni zapojenej a predtim mozna byl, předtím než se mi rozežrala svorkovnice za předním světlem levým. ono už je to dyl ale tenkrat sme nezapojily jeden drat. byl to 79A
Naposledy upravil(a) sedlibedli dne 24 lis 2011 19:45, celkem upraveno 1 x.
- Kolik 1.6 GTI
- Skutečné jméno: Ljuk
- tel.:: 605400047
Re: El. schémata
Zdravim, je nějaké schéma centrálního zamykání na 5ti dvířko ? Docela by se mi hodilo chtěl bych zapojit dálku co mám už nějaký pátek doma na funkční origo centrál. Děkuji.
Re: El. schémata
jestli máš origo centrál a odemykat jde jen od řidiče, tak to musíš stejně celý překopat, v řidičovejch dveřích vyměnit motorek a zapojit to podle schematu přiloženýho k tý dálce
