Čelo 205 Demontaž/montaž ?
jiri.koz
Příspěvek od jiri.koz »
Ahoj chtěl bych se zeptat jeslti přední čelo je na šroubech nebo je přivařeno k nosníkum :-)
manko
Re: Čelo 205 Demontaž/montaž ?
Příspěvek od manko »
privarené ;-)
jiri.koz
manko píše:privarené ;-)
Tak to asi bodově :-D ops kolik tam toho cca je nevíš ?
Soty
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Sotirios
Příspěvek od Soty »
Dva týdny zpátky jsem to dělal ;-) čelo je přibodované asi tak 20 bodů tam je jestli budu mít čas tak sem hodím obrázek s místy těch bodů docela by mi to ulehčilo (hlavně urychlilo ) práci kdybych to měl k dispozici já ...Každopádně jestli to chceš měnit tak to chce trpělivost ... musíš sundat i blatníky aby jsi to odvrtal a sundal ... ;-)
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
Já to mam taky asi dva měsíce za sebou a těch bodu je opravdu cca 20 a když nevíš,tak se blbě hledaj a je nutný je odvrtat.Pozor,né provrtat :up: ... někde jsem tu měl popsanou rozborku,tak to zkusím najít.
jiri.koz
Dikec kluci to by mi určitě pomohlo :-)
Venkovak
tel.:: 603302746
Odkud vůbec jsi?
franus
Příspěvek od franus »
Chlapi, muzete tady doplnit vase zkusenosti s tou rozborkou a zpetnou montazi? Dikec :-)
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
No co si pamatuju tak tady jsou plus mínus označené body co jsem neoznačil pořádně tak to čtyři body na každé straně tech hlavních nosníků na dva se dostaneš z podběhu a na další dva z motorového prostoru a to samé na druhé straně ...No snad to podle toho najdeš kdybych měl lepší foto tak bych to označil lépe ...Možná jsem na jeden dva body zapoměl ale to už v pohodě kdokoli najde ... No jinak co se týče demontáže tak nejlépe odvrtat speciálním vrtákem na odvrtávání bodových svárů nebo to jde i obyčejným vrtákem ale musí se dávat pozor aby jsi nešel skrz navíc to je o ničem tak doporučuji radši sehnat ten spešl jinak sedmičkou vrtákem ...co se musí tak to sundat blatníky nebo to jde možná i bez toho ( nezkoušel jsem ) jen by se musely odehnout ty vršky kvůli odvrtání a následovnému přibodování ale pochybuji že to půjde ...co se týče montáže tak zatím mohu doporučit jen to že bych nekupoval komplet čelo ( s přibodovanou spodní částí ) protože mě to vůbec nesedělo a musel jsem jí odvrtat a následovně přibodovat nazpět ... víc ti zatím neřeknu jak jsem to tam vracel protože nevím jak budou sedět blatníky světla apodobně takže nechci špatně poradit :up:
franus
A kdyz jsi to celo bodoval na karoserii, tak to jsi bodoval karosarskou bodovackou?
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
to by snad ani nešlo všude... Normálně vyvrtáš díry do nového čela na místa kde byly ve starém čele napasuješ to tam jak to má být a klasickým céóčkem to tam přiboduješ skrz ty předvrtané dírky pak to jen přebrousíš stříkneš a je to ...
jiri.koz
jsem z ostravy ;-)
