Záhada
Záhada
Zdarec kluci , sundal jsem škrtící klapku , celou jsem ji rozebral , vyčistil , namontoval jsem všechno zpátky a po vyblikání závad jsem chtěl vymazat registr ...prej se to maže tak , že drát sepnu na dobu delší než 10 sekund ...to jsem udělal , ale pořád se to nevymazalo :-( no tak jsem na 10 minut odpojil konektor z baterky . no a pak když jsem s autem jel , tak to cukalo jak piča :-( dneska jsem klapku sundal znova , vypojil všechny konektory , zapojil vše zpátky a furt to samé ... jel jsem to projet , aby si to načetlo nějaké ty hodnoty , ale asi po 5 kilometrech se auto začalo neskutečně dusit ...ale takovým způsobem , že když tam byla rychlost tak se to dusilo jak hajzl a když tam byl neutrál , tak jsem to mohl točit krásně až do omezovače ....netušíte v čem by mohl být problém ?? napadá mě Potenciometr , krokáč nebo čerpadlo ...:-(
Re: Záhada
co je to za motor? tys manipuloval s potenciometrem?
Re: Záhada
je to 1.1 44kw , potenciometr jsem akorát vyšrouboval ven a zase ho tam dal ... nelze s ním nijak otáčet , je přišroubován 2 šrouby ...pichy píše:co je to za motor? tys manipuloval s potenciometrem?
Re: Záhada
zkus ho potřít diavou (leštěnka na nábytek)
Re: Záhada
co mám potřít přesně ? ...a jaký to má význam , o tomhle jsem ještě neslyšel ..Jarda S. píše:zkus ho potřít diavou (leštěnka na nábytek)
Re: Záhada
tak to neni potenciometr, ted drží na 4 torxech a dá se sním v rozmezí cca 30 stupňů otáčetzulu píše:je to 1.1 44kw , potenciometr jsem akorát vyšrouboval ven a zase ho tam dal ... nelze s ním nijak otáčet , je přišroubován 2 šrouby ...pichy píše:co je to za motor? tys manipuloval s potenciometrem?
Re: Záhada
No tak sis to asi nejak rozhodil, kdyz ti to v tahu nejde a na volnobeh jde. S cim vsim jsi hybal? Jinak... moc oleje v motoru? neodesla pri nejakych pokusech treba jedna svicka?
Re: Záhada
vinorak píše:tak to neni potenciometr, ted drží na 4 torxech a dá se sním v rozmezí cca 30 stupňů otáčetzulu píše:je to 1.1 44kw , potenciometr jsem akorát vyšrouboval ven a zase ho tam dal ... nelze s ním nijak otáčet , je přišroubován 2 šrouby ...pichy píše:co je to za motor? tys manipuloval s potenciometrem?
tak to nevím co jsem to odmontoval , ale je to věcička , která je na hřídeli od škrtící klapky . jinak mám tuhle klapku http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=13&t=8386
Re: Záhada
Mitja píše:No tak sis to asi nejak rozhodil, kdyz ti to v tahu nejde a na volnobeh jde. S cim vsim jsi hybal? Jinak... moc oleje v motoru? neodesla pri nejakych pokusech treba jedna svicka?
ty olej jsem tam nedolíval ...je tam na rysce tak 3/4. Svíčkou to asi nebude , motor má na ten volnoběh pravidelnej chod ....a nemohlo by dělat bordel třeba fouklé těsnění pod hlavou ?
- rossi
- Skutečné jméno: Zdenek
- tel.:: 720565731
Re: Záhada
Zkus podle - Jak na to - nastavit ten spinac volnobehu, bylo tam neco o nem.
