Nemáte schéma zapojení drátů páčky stěračů?
mraaza
- Skutečné jméno: Jan
Chtěl jsem dnes vyměnit páčku stěračů ze social verze za páčku stěraců s polohami pro rychlé a nebo pomalé stírání. jenže ouha, po zapojení fičí zadní stěrač a ostřikovač a zhasne to jen při poloze, kdy je naopak na páčce zadní stěrač s ostřikováním aktivovaný. ( tzn poslední odpružená poloha, která se sama vrací ) Takže musím přehodit drátky, náhodou nevíte který? Nemáte někdo schéma zapojení? Ale je mi divné, že to rovnou nesedí..
Naposledy upravil(a) mraaza dne 23 kvě 2011 11:20, celkem upraveno 2 x.
Re: páčka stěračů social vs. vyšší verze s časovačem
Mi to sedelo rovnou, akorat sem musel do pojistkovky misto zkratovaciho plechu pridat relatko s casovacem.
mraaza
?? Kde presne ten zkratovaci plech najdu? To je zajimave .. jinak mi ta packa normalne funguje a to sem nic v pojistkovce nemenil.
Ty uz nevim presne... je to primo v pojistkovce misto relatka. To rele tam musi byt, aby ti fugnoval cyklovac.
Jinak ja menil kulatou packu s horni odruzenou polohou (jedno setreni steracu) a dvema polohama smerem dolu (pomale a rychle stirani steracu), za packu se trema polohama smerem dolu (cyklovac, pomale stirani, rychle stirani),
mraaza
Re: Nemáte schéma zapojení drátů páčky stěračů?
nemáte někdo to schéma zapojení ?
Já tam mám origo social páčku, která má jen jednu opruženou polohu pro přední stěrače. Takže vždycky když chci, aby byly stěrače v pohybu, tak musím páčku zmáčnout a to je při hustém dešti hoooodně nepříjemné.
jakou jsi tam měl páčku? a teď tam máš jakou? tady rozdíl v soc a vyší výbava není. sou pouze dva druhy - s cyklovačem a nebo bez
mraaza
Moje páčka má jen polohy pro zadní stěrač a ostřikovač, pak pružinkovou polohu pro přední stěrače a jednu polohu pro přední ostřikovače. Polohu pro rychlé / pomalé stírání nemá. A ptž je hodně otravné ji pořád mačkat, tak sem sehnal páčku s polohami rychlé/pomalé stírání + ta odpružená poloha. Akorát blbne zadní stěrač, že fakčí společně s ostřikovačem při poloze vypnuto. A naopak při poloze zapnuto stojí. Chce to jen přehodit nějaký drát.. jen nevím který. Schéma zapojení by se šiklo, jinak se na to vrhnu s multimetrem.
tohle teda podle mě není o přehození drátku, ale myslim, že ta páčka bude v háji, protože pro zadní stěrač je zapojení stejný. může se lišit pouze přední v zapojení cyklovače
mraaza
Když v poloze zapnuto je zadní stěrač vklidu a naopak při poloze vypnuto stírá, tak potom bych měl prohozením drátků od těchto jednotlivých poloh páčky dosáhnout toho, aby se to chovalo tak jak má, no ne ?
buď je kontakt zapnuto nebo vypnuto, přehozením drátů nic nevyřešíš a polohy spínače neprohodíš
mraaza
OK, tak budu muset sehnat jinou páčku.
skus tam dát jinou a nebo tuhle do jinýho auta a uvidíš. třeba soty ji měnil taky a chodí bez problému a bez jinejch úprav
mě to šlo taky v pohodě a to jsem měl páčky takové divně čtvercové co se mačkali a otáčeli
Dej sem pls tak pro zajimavost fotku tvoji packy (s pouze jednou opruzenou polohou), zajimalo by me to
mraaza
fotnu ji a dám sem o víkendu
jinak kdo má taky verzi LOOK, jejíž plná výbava je volant, sedačky a řadící páka, tak tu osekanou páčku stěračů taky tak má, ne ?
