Turbo Garret
afane
tel.:: 605254254
Turbo Garret
Příspěvek od afane »
Zdárec, na turbu Garret je v jeho spodní části štelování, co to je zač?:) Naklápění klapek či co? :myslim:
No a když přidám naftu na čerpadle, měl bych logicky upravit nastavení naklápění týhle klapky, že jo:) ale jak? utáhnout, povolit? + mam se do toho vůbec piplat, když turbem prosakuje olej do potrubí co vede do mezichladiče + má vůli v ose?
Šebík
tel.:: 777640184
Re: Turbo Garret
Příspěvek od Šebík »
n hele prostě ten mechanismus omezuje maximální plnící tlak turba takže když turbo dosáhne maximálního nastaveného tlaku tak to začne pouštet spaliny mimo hnací vrtulku aby se omezil výkon turba
jinak prodložením toho táhla dosáneš vyššího plnícího tlaku a nopak
a pokud chceš přidávat tlak tak bys tam měl připojit manometr abys věděl kolik to tlačí
origo by to mělo bejt někde okolo 0,9bar myslim no na víc jak 1,2 bych to asi netlačil aby to nevodsrala hlava
ale někde tady vo tom je téma tam je popsaný postup ale ted se mě to nechce hledat :m:
a s tím olejem nevim bych to neřešil moc vem za vrtulku a jesli nebude mít moc vůli mělo by to být ok
a docela bych se divil dyby bylo špatný to se u puga stává jen zřídka
afane
tel.:: 605254254
Re: Turbo Garret
:up: děkuji za cenné info :)
afane
tel.:: 605254254
Re: Turbo Garret
Tak mam menší prob:)
To štelování u mě funguje přesně naopak, když táhlo prodlužuju snižuju plnící tlak a naopak, když mam to táhlo zkrácený na max., turbo dává JENOM 0,5 Bar.. Tak to se nedá říct nic jinýho než je K.O. že?
Šebík
tel.:: 777640184
Re: Turbo Garret
n čoveče to nevim :myslim: možná že sem to prve napsal obráceně :m: musím zapátrat
Šebík
tel.:: 777640184
Re: Turbo Garret
ha máš pravdu, prve sem to fakt napsal vobráceně :fran: , n hele jesli to tlačí max 0,5 baru tak to je fakt málo ještě bys mohl zkusit ten ventil odpojit ůplně kolik to bude dávat bez omezení, a jesli to nebude vice tak je asi fakt něco špatně, podívej se na vrtulku v sání turba kolik má vůli ale dokud vrtulka neštrejchá o stěny turba mělo by to bejt v pohodě
afane
tel.:: 605254254
Re: Turbo Garret
Odpojit ventil, myslíš jenom sundat tu štělovací tyčku?
afane
tel.:: 605254254
Re: Turbo Garret
aa už asi vim, ty myslíš odpojit tu hadičku co vede od toho ventilu se štelováním a ucpat ji že jo?
Šebík
tel.:: 777640184
Re: Turbo Garret
nj jenom jí vodpojit a ucpat a uvidíš no
afane
tel.:: 605254254
Re: Turbo Garret
Zkusim to, jenom mám ještě špatnej olej, patří tam 5w a mam 15w + čerpadlo je po starym majiteli dost uškrcený, jezdim né zrovna pomalu a bere 5 - 5,5, podle stylu a nikdy nezačoudí, takže tam může bejt i málo spalin, na to aby se turbo dost roztočilo..
afane
tel.:: 605254254
Re: Turbo Garret
:myslim:
Šebík
tel.:: 777640184
Re: Turbo Garret
n tak dybys přidal naftu tak by to mělo dát vo něco víc, tvá teorie bude asi správná, ale jen 0,5 baru je i tak dost málo :myslim: , n a ten volej by při teplým motoru takovej vliv mít něměl, při studeným snad trochu ale u teplýho bych v tom nic moc nehledal
afane
tel.:: 605254254
Re: Turbo Garret
Přidání nafty pomohlo na výkonu, ale tlak se nehnul. Takže sem odpojil ventil, ucpal hadičku. Leze to k 1.0 BARu, ale problém je v tom, že když sešlápnu pedál ani né na půlku tak turbo začne odpouštět už i při 0.7, když jenom lehce uberu a zase přidám tak to o5 vyleze na 0.7, spadne na 0.5 a padá, .. v nižších rychlostech je i slyšet jak to při tom vyšším tlaku pufne a spadne. Zejtra zkontroluju tu hadici co de od turba do mezichladiče, jestli neni naprasklá. Jinak už nevim :myslim: jo vim, repas :bas: :)
Šebík
tel.:: 777640184
Re: Turbo Garret
n to není nic moc 1 bar, mě tlačilo KKKáčko 1,7baru na max, a ten garett co mám teď natlačí 1,2 za chviličku a drží takže buď máš někde díru nebo špatný turbo asi :myslim:
afane
tel.:: 605254254
Re: Turbo Garret
dneska sem to nestihl, ale taky mi to připadá na nějakou nenápadnou ďouru v hadici
