Výměna tachometru
lukas309
tel.:: 776695572
Výměna tachometru
Příspěvek od lukas309 »
Vyměňoval někdo z vás tachometr? Respektive jenom strojek? Včera se mi z ničeho nic zbláznil a několikrát se asi přetočil. Po odpojení ukazuje pořád 40 takže předpokládám, že ta pružina uvnitř se přetočila. Jde mi o to, že když sundám ručičku tak jestli ta pružina nemá nějaký předpětí, aby to pak správně ukazovalo když ho vyměním.
Re: Výměna tachometru
vyměníš ho bez problému, akorát je pak piplačka aby ukazoval správně. já sem to dělal tak, že sem vzal jen strojek, napojil do auta a jezdil s navigací a posouval sem ručičku než ukazovala správně :m:
lukas309
tel.:: 776695572
jj zkusím si to označit a trefit to přesně a pak to srovnám podle navigace.
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Příspěvek od sedlibedli »
zdarec jj da se to vymnenit dokonce jsem mnenil z obycejnyho do GTI sice jsem to musel trochu upravit ale chodí to jak maa . a tu rucicku das presne pac je tam carka ja to ma bejt kdyz se nic nedeje (nenocise ) kousek pod 20km/h je ta caska to uvidis . mne ukazuje tachometr presne jako hodinky a to bylo na poprvé dane do kupi a podle ty risky .
ebarta1
Skutečné jméno: Vlado
Příspěvek od ebarta1 »
:vul: pasuje i strojek ze sociálu do GTi, pochopil jsem to tak???
taky řeším opravu
Peugeot 205 GTi ´89
sedlibedli
tel.:: 607473933
jo mnel by . ja sem daval z GT do GTI ale strojek z GT by mnel bejt uplne stejnej jako v soc . jem to musis trosku upravit aby tam sedl do tech gti budiku .
lukas309
tel.:: 776695572
No dneska jsem to úspěšně přehodil. Dal jsem strojek z původních GTI budíků co jsem měl a z BX jsem dal páčku pro nulování kilometrů. Pro jistotu koupím novej náhon a potom to otestuju. Mrknu jestli tam tu čárku někde uvidím, ale na první pohled jsem tam nic neviděl.
sedlibedli
tel.:: 607473933
ona je videt az to vyndas .
lukas309
tel.:: 776695572
Tak jsem to trefil víceméně přesně. Podle GPSky to do těch 70 ukazuje přesně potom to šidí tak o 5 a od tý stovky to šidí o necelých 10. Vzhledem k tomu jakou rychlostí s tím jezdím tak je to plně dostačující :up: Lanko jsem promazal a ten plastovej šmejd u budíků pořádně zastrčil do bovdenu tak snad už bude pokoj.
