Třmeny - válečky
Dlavka
Rok narození: 1993
Třmeny - válečky
Příspěvek od Dlavka »
Hoj chlapi, leč je mi to už nepříjemné, že to tady v té sekci úplně zajebávám :sweat: tak se chci zeptat, dneska sem byl za mechanikem a ten mi říkal, že odvzdušnění a ták, že by mohl být problém, že když by strhl odvzdušňováky, tak že by musel koupit nové válečky nebo vepředu asi třmeny, a že potom by mohly být zatvrdlé trubky jako ty závity tam a tak a že by to mohl být nekonečný příběh. Takže abych počítal s tím nejhorším:
1) Má někdo popřípadě pokud by byly špatné ty odvzdušňováky, tak jestli někdo doma máte ty třmeny a válečky dozadu na prodej, ale OK samozřejmě
2) Kde a za kolik bych mohl sehnat ty trubky nové pokud by došlo na lámání chleba
3)Jaké koupit hadice mezi trubku a třeny jak jsou? Sem tu totiž četl, že to pasuje z fáčka, tak nevím.
4) víte někdo přesné délky těch trubek? Mám 4vývodový HBV
5) Jakou brzdovku?
6)Když jsem byl ještě motorkář tak vím, že bylo hodně oblíbené dávat samoodvdušňovací ventily na třmeny. Šlo by to i na auto?
7) Nebo kdyby ste mi to někdo za mírný úplatek odvdušnili (zadní náprava je po repasi tak rok, tak doufám, že za tu dobu ještě ty odvzdušňováky nezarezly.. :m: Ale někdo z okolííí :fran:
Díky moc :blbl:
Dlavka
Rok narození: 1993
Re: Třmeny - válečky
Tak sem teď zjistil, že levý třmen má zalomený odvzdušňovák. Takže pokud někdo nabízí tak sem s ním :(
Dlavka
Rok narození: 1993
Nikdo mi neporadí krucíí? :D :bas:
Michael205
Skutečné jméno: Michal
tel.:: 737350152
Příspěvek od Michael205 »
někdo určitě jo než jsem přijdou odborníci tak to chvíli trvá :twisted:
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
lukas309
tel.:: 776695572
Příspěvek od lukas309 »
Hele a není lepší to jenom odvrtat a dát větší odvzdušňovák?
Dlavka
Rok narození: 1993
No na to sem se taky chtěl zeptat... Je to obtížné? Jako jde mi aj o to aby to neprosakovalo a nedělalo to bordel víš jak
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Příspěvek od Zdenek »
Dlavka píše:No na to sem se taky chtěl zeptat... Je to obtížné? Jako jde mi aj o to aby to neprosakovalo a nedělalo to bordel víš jak
Tak odvrtat to samozřejmě jde, bohužel aby se ti to povedlo na 100% není jen tak a doma se to dělá dost špatně. Zkus se podívat, jestli nemáš ve svém okolí brzdové centrum ATE. Tam to dělají, dělají to dobře, rychle a za přijatelné peníze.
k délkám brzdových trubic a hadic:
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=49&t=10603
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=49&t=10031
mik
Příspěvek od mik »
Spis to dej nejakymu sikovnymu mechanikovi on si navari matku a vysroubuje to, protoze z hliniku se to blbe odvrtava...pak staci dat novej odvzdusnovak tak za dvacku...jinak trubky kdyz si nechas udelat z medi tak to prijde na par korun..nejdrazsi budou asi ty hadice...
Peugeot2051,4 XS 1990
Peugeot 205 Cabriolet 1994
Zdenek
mik píše:Spis to dej nejakymu sikovnymu mechanikovi on si navari matku a vysroubuje to, protoze z hliniku se to blbe odvrtava...pak staci dat novej odvzdusnovak tak za dvacku...jinak trubky kdyz si nechas udelat z medi tak to prijde na par korun..nejdrazsi budou asi ty hadice...
ikdyž ten odvzdušňovák vytáhneš, tak je ten závit už většinou nepoužitejnej a strhneš ho na 90% při odvzdušňování...
ikdyž ho vytáhneš, je lpeší předělat ho na 8mičku, tyhle francouzský vymyšlenosti v podobě 7miček :roll:
jinaktrubky určitě měď a hadice už jsem dával odkaz
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Příspěvek od sedlibedli »
zdarec naky to prcaní z brzdama uz jsem mnel ve predu jsem mnel oba ovzdušnováky stržený odvrtavaal jsem je a povedla se jen jedna strana uspešne musel jsem sehnat trmen jelikoz uzivatel sebik bydlí blisko tak jsem mnel behem hodiny trmen a za slusnou cenu :!: :!: :!: coož byl maximalní výkon a bylo to hnedka hotový , ale zase mi zacaly tyct prasatka tak sem to musel mit zaslepeny a pred mnesicem jsem koupil nový prasatka a auto brzdí celkem slusně . ale jelikož jsem si v neděli přivezl kotoucovou napravu tak se bude mnenit . prasatka bych mnel :!: a stim odvrtaváním musís se trefit presne do stredu a do spravny hloubky a musi to bejt rovně a pak to musis protahnout zavitníkem normálně myslim že to bude M4 ,, nebo jsem premejšlel o tomhle http://www.akros.cz/zavitove-vlozky/ost ... erial/kat/
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Dlavka píše: 1) Má někdo popřípadě pokud by byly špatné ty odvzdušňováky, tak jestli někdo doma máte ty třmeny a válečky dozadu na prodej, ale OK samozřejmě
5) Jakou brzdovku?
1) Stare obyc trmeny tady koupis tak za 500 kc a porid si na ne jeste repasovaci sadu (gumicky), nove trmeny jsou dost drahe. Prasatka kup radeji nove (nebo nejake hodne malo jete), ale stoji cca 700 kč jedno, ty na obyc brzdy v sobe totiz maji regulatory sily.
2) firma Karban ti zrobi trubky s pozadovanou delkou a šroubením (to vse jim ale musis presne nadiktovat ty jak si to prejes). Me vysly trubky na cele auto asi 900 kc - dvouplastove, potazene plastem. http://www.karban.info/
3) Hadice dopredu kup origo, jsou ten kratsi typ s pruzinou omotanou kolem hadice. Kdybys koupil ty delsi, tak se ti casem prodrou. Dozadu nevim jestli je vice typu, ale stoji to par stovek, tak kup presne takove jake tam maji byt.
4) Nevim, meril jsem to provazkem ale slo to dost blbe.
5) brzdovka se specifikaci DOT4 bude urcite stacit
6) To nevim, ze existuje... rad se o tom dozvim neco vice :up:
7) Do toho bych se dobrovolne urcite nepoustel, ale uvidis jestli najdes nekoho s mimoradnyma zkusenostma, jak to neurvat ;-).. ja na to neprisel.
mám doma staré třmeny Bendix na nechlazené kotouče s novýma odvzdušňovákama, tak se kdyžtak ozvi kdyby něco ;-)
