Čistenie sania
205driver
Skutečné jméno: Michal
Čistenie sania
Příspěvek od 205driver »
Zdravím neviete niekto náhodou ako odstrániť ten čierny sajrajt či náhodou neexistuje nejaký prípravok čím by sa to dalo vystriekať alebo čo. Sklúšal som to z acetonom a kefkou ale šlo to strašne pomaly. :sweat:
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Re: Čistenie sania
Příspěvek od ZdenekPaul »
Napadá mě čistič brzd :myslim:
Re: Čistenie sania
já sem to čistil odmašťovákem od firmy wurth. šlo to jedna báseň :up:
ZdenekPaul
Re: Čistenie sania
Na dílnu nám dodávaj tyhle věci od Würtha a můžu říct že fungujou :up:
205driver
Re: Čistenie sania
Napr. niečo také
riderRLM
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Re: Čistenie sania
Příspěvek od riderRLM »
ja som tam dal arvu niekolko krat,nehal posobit a potom vystriekal teplou vodou a zislo to... no ale prd platne ,po 1000km som kukal a je tam oleja zase :bas:
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
franus
Re: Čistenie sania
Příspěvek od franus »
Ja muzu doporucit ten cistic brzd Wurth, ten vycisti snad vsechno...
Ale kdyz jsem ho nemel k dispozici, tak jsem to sani cistil timto zpusobem:
Otvor jak je klapka sani jsem ucpal - vodotesne. do sani jsem nasypal prasek na prani cca 250ml??? No a pak jsem to vsechno zali varici vodou az to bylo plne po okraj - bacha na vzduchove bubliny, musis to naklapet aby voda byla vevnitr sani vsude. No a takto zalite jsem to nechal pusobit pres noc. Rano jsem to vse vylil a sani bylo kupodivu jako nove, vyhoda je ta, ze se to odmastilo i tam, kam bych se hadrikem nedostal.
