Podtl. vývěva
Re: Podtl. vývěva
to byla odpověď pro venkovaka :fran: v tvém případě bych to viděl asi na ten válec..... ABS to asi nemá co ? :m:
antik
Rok narození: 1974
Skutečné jméno: ANTIK
tel.:: 776712918
Re: Podtl. vývěva
Příspěvek od antik »
vinorak píše:vývěva dělá podltak při zaplym motoru, a když neběží a párkrát šlápneš na pedáů, tak se pořád propadá, nebo po chvilce ztuhne ? může být v háji brzdovej válec, nebo jenom zavzdušněný okruhy. Kdyby byla vývěva v háji, tak to brzdí, ale bez posilovače.....
Mě se to po sešlápnutí bez motorui s motorem pomalu propadne se syčením.
Brzdí to až uplně na konci, kde je podlaha , ale zatraceně bídně..
Jinak ani omylem
P 309 1.4 GRi 55kw - DEAD
Re: Podtl. vývěva
a když to zkoušíš odvzdušnit, tak normálně při šlápnutí vytéká kapalina nebo to moc nejde?
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Re: Podtl. vývěva
Odvzdušnoval mi to max.
Ale myslim si že tim to asi nebude, protože když to našlapu pedál na pár sekund ztvrdne než stihne vysyčet tlak.
pak mam pedal opět na podlaze.
Nevim jestli to k tomu patří, ale pedalod brzdy mi i vrže, jako by o něco dřel,
Asi tam bude něco v haji.
Re: Podtl. vývěva
pokud nikde neteče brzdovka, je to odvzdušněný tak už jedině hlavní brzdovej válec.....
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Re: Podtl. vývěva
No když jsem přijel k Maxovi tak mi tam brzdovku dolejt musel , protože tam nebyla, ale od tý doby se neztratila.
Zjistil jsem,že v Chabařovicích je nějakej maniak, co má náhradní díly na peugeot a citroen,
má toho plnou dílnu v regálech tak se podivam, co zato budee chtít, ale jak řikam, nevim jak to vypadá, jestli je to ta plechova bandaska ten válec , nebo něco vevnitř.
Nikde jsem zatim nenašel nákres nebo obrázek obsahu tý bandasky jak z ní leze ten pedál na brzdu.
Re: Podtl. vývěva
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Re: Podtl. vývěva
Marně přemýšlím , kde tahle věc na tý rezatý bandasce s pedálem brzdy vlastně vůbec je..
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Podtl. vývěva
Příspěvek od lukas309 »
hoď sem fotku motoru a označím ti kde je
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Re: Podtl. vývěva
tady je.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Podtl. vývěva
Je tam až za tou přepážkou.
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Re: Podtl. vývěva
už vím, sedí na tom brzdovka a leze z toho halda trubiček. Tak a tedko, kdo ví kde je vidět, obsah posilovače brzd. Nějak netušim proč mi vrže ten pedál na brzdu a syčí to z těch míst. třeba to bude vadný tam.
lukas309
tel.:: 776695572
Re: Podtl. vývěva
Ten pedál na brzdu ti vrže v tom jeho uchycení (už jsem ti to promazával) a syčet to musí to dělá každej posilovač. Jde o to, že pedál ale musí zůstat tvrdej a ne se postupně propadat
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Re: Podtl. vývěva
no ale když to syčí a zároven se to propadá tak je to tedy stoprocetně ten válec ?
Já abych to nescháněl zbytečně. neni to zrovna levná záležitost.
Jarda S.
Re: Podtl. vývěva
Příspěvek od Jarda S. »
jo pokud se propadá a po našlapání funguje tak je to špatnej válec ;-) daji se i repasovat
