Jetronic - nejde do otáček, chcípá, nereaguje na plyn
Re: Jetronic - nejde do otáček, chcípá, nereaguje na plyn
včera mě gentry nastartoval, běžel minutu bez problému, šel pěkně do otáček a pak jak kdybych vypnul klíček chcípnul a už sem to nenatočil, tak se zejtra s klubem jetronic loučim. už jsem doupravil elektriku z 88kW a zejtra se bude gentry rozebírat.
MSCH205 píše:Max: vítej v klubu JETRONIC :fran:
u 1.6 gti a i u 309 která byla taky 75kw bylo vše v pohodě
MSCH205
tel.:: 732235260
Příspěvek od MSCH205 »
Draken: No to mě taky dělá, když se chvíli ohřeje a chcípne tak dokud trochu nevychladne tak bohužel.
zoby
Rok narození: 1983
Příspěvek od zoby »
tak se taky přidávám do klubu jetroniku 75 kW.
Auto bylo odstavené. Po té, co jsem ho koupil, tak jsem ho občas nastartoval, v pohodě to chytlo, běželo, no problem.
Pak jsem s tím vyjel a po několika km to začalo občas vynechávat a asi po dalším km to zdechlo a nešlo natočit.
Myslel jsem, že je málo benzínu, tak jsem jel pro kanystr, dolil 10 l benzínu. Pak to nějak chytlo, ale nedrželo volnoběh, chcípalo.
Koukal jsem na čerpadlo, občas vynechávalo, ale vyčistil jsem kontakty a už nevynechává. Ale volnobeh nedrželo, ale šlo s tím dojet domů.
Po té co jsem dojel domů tak od té doby už jsem nenastartoval.
Jiskru to hází, svíčky jsou mokrý, při startování z výfuku smrdí benzín.
Dal jsem jiný zánovní kabely ke svíčkám, víčko i palec rozdělovače.
Našel jsem prasklou hadici k šoupátku přídavného vzduchu, tak jsem to rozřízl, dal tam trubičku a přes spony stáhl.
Ale pořád nic. Nechytne a ani neškytne.
Proměřoval jsem kabel snímače otáček a je průchozí.
Prostě to vůbec nechytne. Kdyby to někde sálo vzduch, byla v háji klapka nebo váha, tak to aspoň chytne a pod plynem nezdechne ne?
Zítra zkusím pootočit rozdělovačem, protože není na středu. A sundat výfuk.
Peugeot 205 1,9 GTD turbo ex
Peugeot 505 V6 Obrázek
ještě vyzkoušej jinou cívku jak jsem ti radil ;-) a ještě jak by řek pichy: odpoj lambdu
rozdělovač na středu nebude, tady se musí seřizovat předstih. jinak já jsem měl problém v ucpanym katalyzátoru. taky auto ani neškytlo. jinak základem je jiskra a palivo
zoby
Rok narození: 1983
Příspěvek od zoby »
po odpojení lambdy žádná změna.
dneska jsem sundal výfuk ze svodů, tak nastal malý pokrok v tom, že to občas škytne. Ale nechytne.
Benzín teče ze svodů jak sviňa.
benzín tedy mám, ale co jiskra....?
zoby
Rok narození: 1983
Příspěvek od zoby »
jiskru háže, jak jsem psal.
čekám, až se kámoš vrátí ze služebky, aby mi půjčil jinou cívku.
no ještě by mohla být v háji váha vzduchu
zoby
Rok narození: 1983
Příspěvek od zoby »
to by aspoň chytlo a nějak běželo, třeba pod plynem, ne?
no nevim jak jetronic, ale motronic jde dost brutálně nepravidelně, ale pod plnym plynem to trochu drží i otáčky....
zoby
Rok narození: 1983
Příspěvek od zoby »
tak cívka ani váha to není. po vyzkoušení jiné je to stejné - nestartuje.
nicméně jsem koupil nový smínač otáček do rozdělovače a když jsem ho chtěl vyměnit, tak po sundání víka, palce, krytky a těch podložek (č.3 na obr.) jsem našel nějaký bordel, něco se tam rozpadlo. vypadá to jako hnědý vroubkovaný papír a je to křehké.
Ale když jsem chtěl sundač část č. 4, tak mi to nešlo. To je to tam tak naražené a mám víc zabrat, nebo se to rozdělává jinak?
rozdělovač schema.jpg (42.1 KiB) Zobrazeno 10075 x
jestli to háže jiskru, tak to čidlo bude dobrý
zoby
Rok narození: 1983
Příspěvek od zoby »
když už ho mám koupený, tak ho vyměním.
rozebíral ten rozdělovač někdo? víte jak na to? abych tam něco nezkazil. v knize jak na to nic není.
