zadni naprava
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: zadni naprava
Příspěvek od Mitja »
Kluci, kde je ten foto navod na kompletni repasi zadni napravy? Nemuzu ho najit.
Ju a jeste dotaz, kdybych chtel dat ven trny, na ktere se nasazujou bubny, tak jaky je postup - jen vyklepnout smerem z vnejsi strany auta dovnitr? Je ten trn na konci rozsireny nebo je to jedno z ktere strany se vymlati ven?
Naposledy upravil(a) Mitja dne 16 srp 2012 18:48, celkem upraveno 1 x.
Mitja
Re: zadni naprava
Nikdo nevi? :myslim:
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: zadni naprava
Příspěvek od Bartik333 »
Hoj klucí, měl bych otazečku, když jsem vyndat všechny 3 torzky a nehodou vyndám rameno ven, rozpadne se mi ložiško na čepu nebo ne???
Re: zadni naprava
pokud tam je ještě vazelína a neni na šrot zarezlý, tak by mělo držet na místě...
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: zadni naprava
Když se rameno hýbe, tak by se to snad vysypat nemělo, ne???
Re: zadni naprava
no nemělo..... :myslim:
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: zadni naprava
Klucí, nechci zakládat nové tema, tak píšu sem.
Potřebuju radu.
Měl jste někdo rozdělaní ZADNÍ náboj kola u kotoučové nápravy???
Jde mi o tom, že bych potřeboval vědět, rozměry ložiska. Nebo jestli někdo máte náboj se špatným ložiskem a můžete mi ho pujčit, tak bych byl rád.
Díky moc
lukas309
tel.:: 776695572
Re: zadni naprava
Příspěvek od lukas309 »
Ložisko nejde sehnat samostatně. Je to součástí náboje (pokud se nepletu, tak nemá obal, ten mu dělá ten náboj, ale vylisovat jsem to nezkoušel.
V každém případě jde rozdělat, vyčistit a složit. Pokud není vydřený, tak se takhle dá zachránit nebo prodloužit životnost, ale jinak se musí koupit celej náboj což není levná sranda :down:
riderRLM
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Re: zadni naprava
Příspěvek od riderRLM »
lukas309 píše:Ložisko nejde sehnat samostatně. Je to součástí náboje (pokud se nepletu, tak nemá obal, ten mu dělá ten náboj, ale vylisovat jsem to nezkoušel.
no z osobnej skúsenosti som to rozbral ale nepodarilo sa mi tie guličky napchať nas5.. čiže jedine komplet nové náboje
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadni naprava
Příspěvek od blackdragon »
Bartik333 píše:Klucí, nechci zakládat nové tema, tak píšu sem.
Potřebuju radu.
Díky moc
Ahoj. Mam v garazi 2 zadne loziska z GTI napravy. Pred zhodenim nehucali, preventivne som ich vymienal ako sucast GO zadnej napravy. Z lozisk su vybrate stredy, ktore drzali gulicky vnutri loziska. Mam to ale komplet a da sa to poskladat.
Za postovne su tvoje...Daj vediet ak ich chces, inac su urcene do srotu.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
Peugeot 205 GTI (1.9l, 88kW)
R.I.P.:
Mazda 323 GT (1.6L, 77kW)
Mazda 323 GLX (1.6L 77kW)
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: zadni naprava
Chci se zeptat, jestli už jste někdo měnil ložiska v zadní nápravě???
Jde mi o ty krajní. Mám jedno špatné a potřeboval bych radu, jak ho vyměnit. Respektive, jak ho vyndat a jak zase nalisovat.
Díky za rady.
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadni naprava
Bartik333 píše:Chci se zeptat, jestli už jste někdo měnil ložiska v zadní nápravě???
Díky za rady.
Ak mas zle krajne loziska, najpravdepodobnejsie budu poskodene uz aj vnutorne loziska....
Okrem toho, ked to uz mas rozhodene nie je jednoduchsie vymenit aj vnutorne loziska a mat svaty pokoj?
Vybrat sa to da roznym sposobom....vonkajsie loziska sa daju vybrat aj tak, ze ich zdemolujes, ale musis davat pozor, aby si neposkodil napravnicu. Najlepsie riesenie je vybrat ich vytahovakom na loziska...Standardny vytahovak na loziska sa ale na to pouzit neda.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: zadni naprava
Ostatní ložiska vypadají jako nová.
Čep na druhé straně je taky asi novy, protože není vůbec poškozený.
Špatné je jenom venkovní ložisko a čep na jedné straně. Neví proč to, ale je to tak.
Proto se ptám, jak ho mám vyměnit.
Jestli by jste někdo měl foto návod budu za to moc rád.
Díkec
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadni naprava
Bartik333 píše:Ostatní ložiska vypadají jako nová.
Díkec
OK...ja som sa rozhodol vymenit vsetko. Vyhodil som stare capy aj vsetky loziska.
Vonkajsie lozisko je vlisovane do rozsirenej casti napravnice. Vybrat by sa dalo iba tak, ze pod neho dostanes nieco dost pevne, co tahom smerom von lozisko vytiahne. Zial, koli nedostatku miesta v tej rozsirenej casti tam nic nevopchas. Takze vacsina ludi to robi nasledovne:
naprava 1.jpg (18.5 KiB) Zobrazeno 7576 x
Ja som to 1x vyberal rovnako, kym som neprisiel na to ze sa to da vytiehnut jednoduchsie, ked sa vyberaju vsetky 4 loziska... ;-)
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
MatBas
Re: zadni naprava
Příspěvek od MatBas »
Ahojte, len jedna otazocka...
Kde ste kupovali maznice?
