1.4 GR stále žere 12L
cufi405
Příspěvek od cufi405 »
Zdravím borci,tak už nevim co s tim,205ku jsem koupil od paní která ji měla 15let,tak jsem si řekl super mělo by to být bez problému,ale furt jezdím za 12 a víc litrů,jsou tam novy svičky,kabely,rozdělovač,zapalovací cívka,lambda z vrakáče,čidlo teploty jsem proměřoval to je v pohodě,vzducháč novej,jen je na autě ladák a vysypanej kat,za studena se to trochu dohaduje (volnoběh) a nechce se tomu přes 2500ot zvuk to má trochu jak omezovač ten motor :D,podle mě je fouklé těsnění u rozvodu je vždy černá svíčka,mam hlavní podezdření na to těsnění,ale nechci jen tak vyhodit prachy za těsnění a rozvody a pak zjistit že to žere furt stejně. Předem díky za rady :Merci:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: 1.4 GR stále žere 12L
Příspěvek od Mitja »
Mi napriklad mala dira ve vyfuku zpusobovala narust spotreby o vice nez 1 l / 100 km na dlouhych trasach... zamysli se nad tim ladakem. Ale, ze by se spotreba vyhoupla az tak moc, te se mi nezda. Jinak na kratkych trasach (v zime 2 km tam, 2 km zpatky,...) neni problem za tech 12 l / 100 km jezdit s OK motorem.
Jak jsi meril spotrebu?
Naposledy upravil(a) Mitja dne 09 led 2013 19:27, celkem upraveno 1 x.
cufi405
tak je pravda že většinou jezdím jen po městě a kousek do školy tak ty 2 km jak řikaš,ale i když jsem jel delší vzdálenost a jeli jsme celou cestu tam i z5 pruměrně max 90km/h tak začala svitit rezerva za 200kč jsem natankoval a najel jsem 47km začala svitit rezerva a v 69km sucho v nádrži,tedka jsem třeba natankoval za 400kč a mam na to 70km a už to zase svití :cry:
jestli nejsou vedle rozvody :myslim: , tenhle motor se musí dát v pohodě vytočit až do 6200otáček ( což je asi 95 na dvojku) nebo je prostě vydřenej potenciometr a nefunguje jak má. A taky lambda z vrakáče bude asi k prdu, když se má tak maximálně po 150 tisících měnit ;-)
cufi405
jako když se auto zahřeje tak není problém na dvojku dám rovny kilo v omezovaču,ale za studena se to nechce vytočit vynechává to,rozvody ty už jsou na hraně nevim kdy byly dělany naposled ,auto ma najety 160 600km mam je v planu tedka někdy dělat protože jsem od kamoša dostal repasovanou hlavu,novou spojku a řídící jednotku z 1.4 GT,lambdu z vrákáče jsem vybral tu která vypadala vyzuálně líp než ta původní a potenciometr z fáčka by tam nepasoval??dival jsem se že hodně věcí je tam stejných třeba krokáč už tam mám z fáčka.
cufi405
Mireeec
tel.:: 904290927
Příspěvek od Mireeec »
Prikláňam sa k názoru, že tá lambda už doslúžila... tiež som ešte donedávna jazdil za 9 - 10 litrov, s novou lambdou 6 - 7, čo je teraz v zime realtívne v pohode
Nikdy ju ale diagnostika nevyblikala ako závadu, tak som myslel že v lambde nebude zrada, no bolo to tak
PS: Určite ju skús odpojiť, predtým než kúpiš novú, mne auto s odpojenou lambdou išlo ovela krajšie a za menej litrov než so zapojenou vadnou
Peugeot 205 Look 1.9 88kW
keny626
Rok narození: 1994
Skutečné jméno: Lukas
tel.:: 775359404
Příspěvek od keny626 »
Když mě odešla lambda na moji mám 1.1 44kw tak jsem jezdil za 20l/100km (na 10l jsem ujel 47km a nádrž suchá)
Aktuální:
Peugeot 205 1.1 44kw (1991)-In work
Trabant 601 limusine 600 19kw (1977)-In work
Minulost:
Peugeot 205 1.1-Motorové nebe
Peugeot 206 1.9D-Prodáno
Peugeot 306 1.9D-Prodáno
Trabant combi 600-Motorové nebe
Trabant limusine 600-Na ND
Škoda 130 rapid 1.3-Motorové nebe
cufi405
lambda už je tam tedka třetí zase z vrakáče a furt to žere natankoval jsem za 600 najel jsem 147km a došel mi benál uplně,dneska jsme konpletně porčistili klapku a všechno okolo vstřiku a když jsem nastartoval bez sání tak na volnoběh to tam pralo tolik benzínu že ta klapka byla docela utopená v tom benálu,rozebrali jsme potenciometr a byl trochu vydřenej
cufi405
měřili jsme i komprese a svičky na to že jsou novy tak jsou černy jak uhel!!!!
keny626
Rok narození: 1994
tel.:: 775359404
Už se mi stalo před nějakým rokem jak jsem to čistil že jsem špatně pokládal vstřik (sítka a o-kroužky) a pak mi to lehce teklo kolem
Aktuální:
Minulost:
cufi405
dneska jsem to byl pořádně projet a na trojku při 5500ot to začalo samo přidávat a ubírat plyn,mám třpělivost,ale z toho auta už jsem zoufalej
Mitja
cufi405 píše:dneska jsem to byl pořádně projet a na trojku při 5500ot to začalo samo přidávat a ubírat plyn,mám třpělivost,ale z toho auta už jsem zoufalej
Potenciometr nebo to cidlo teploty vody, i kdyz jsi ho meril... mi treba na 306ce hazelo sporadickou chybu.
Lambdu jsi odpojil? Zkus to.
cufi405
lambdu jsem odpojil a žádná změna ani za jízdy at tam byla jakákoliv když jsem ju odpojil nikdy žádná změna,ten potenciometr by to mohl byt včera jsme ho rozebrali a dole byl trochu vydřenej
Mireeec
tel.:: 904290927
Diagnostika nič rozumné nehlási?
