naprava 309
losjarynos
ostuda
ostuda
tel.:: 604665857
naprava 309
Příspěvek od losjarynos »
zdrvim kluci,mam dotaz zadni naprava z 309 je sirsi?o kolik?...a jdou prehodit cele kotouce se vsim vsudy a pasuje v pohode na 205 dik
riderRLM
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Re: naprava 309
Příspěvek od riderRLM »
áno je širšia asi o 5cm ako 205ková a dáš ju tam v pohode :)
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
Re: naprava 309
Příště použij hledaní, je to tu už mockrát popsáno . :urg:
losjarynos
ostuda
ostuda
tel.:: 604665857
Re: naprava 309
takze i kdyz sezenu bubnovou z 309, tak to muzu cele prehazet z 205-ky a vse bude pasovat jo.mam 2 kotoucovky na 205-ku...mam to na moji dimmu a uz tak tam jsou 10cm podlozky,tak bude lepsi dat tam tu napravu z 309,to je jasne...dik za rady :Merci:
Re: naprava 309
jenomže pokud neseženeš bubnovou z gti tak bude mít slabší torzky než ta tvoje a bude to sice širší, ale měký jak bláto :m:
losjarynos
ostuda
ostuda
tel.:: 604665857
Re: naprava 309
TAKZE JEDINE Z GTI JO,,,
:Merci:
losjarynos
ostuda
ostuda
tel.:: 604665857
Re: naprava 309
a jeste dotaz ze 405 mi-16 zadni naprava je asi uplne jina naz na 205 a 309 gti,ze to bych tam asi nedostal :Merci:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: naprava 309
Příspěvek od lukas309 »
Ano je úplně jiná.
losjarynos
ostuda
ostuda
tel.:: 604665857
Re: naprava 309
:myslim: no neva jen sem se ptal :Merci:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: naprava 309
Nejširší nápravu má origo GTI16, pak obyčejná GTI kotoučka je širší.
Jde tam dát i náprava z 306 a je taky širší, ale jinou tam pokud vím nedáš (aby byla širší).
