Nazdar menim vonkajsiu manzetu na poloosi a musim ju vytiahnut ale ona nechce von ...
Vsetko som spravil podla priucky.
A ako drzi ta vnutorna manzeta na poloosi ? Neni tam ziadna stahovacia paska je tam len nasunuta a ani za boha nechce prec .
Dakujem za odpoved
uvolnene
ale neslo to tak aby ostala manzta cela kedze som to musel pacit cez nu
dalsiu manzetu tam nalisovat ? to by bol horror
co keby dam manzetu a navleciem ju na tu trubku co potom ? samozrejme stiahnem paskou mohlo by to byt tak ?
Stale nejde dolu manzeta je prec V tom plechovom valci su 3 loziska na hriadeli a su dost vysoke tak ako dostanem vnutornu manzetu tam ?
von s toho valca to nedostanem lebo je tam taky hruby zalis aby sa to nedalo vytiahnut a cez ten valec tiez nepretiahnem manzetu
Som s toho jelen
musis rozpojit poloos, ten triangel /tri loziska :-)/ na hriadeli drzi segerova poistka, das dolu triangel, vymenis manzetu, vsetko s5, naplnit vazelinou, na novej manzete je novy plechovy natrubok, po nasadeni sa zaklepe :-) prijemnu zabavu :-)
Peugeot 205 Green 1.1 44kw 1993 5dv - zase doma :-)
Peugeot 205 Green 1.4 44kw 1989 3dv
Peugeot 205 Gti 1.9 94kw 1989-94 - hádam sa podarí http://marec66.rajce.net/Kocurik
hotovo neslo mi ale do hlavy ako vyberem poloos od motora nechcel som to s tade trhat prisiel kamarat a vytrhol to ze to tak ma ist ja som ale prv taky zly nechcel byt
uvidim aku manzetu zohnam a podla toho sa zariadim zrejme ju dam na ten plech a zaistim SK paskou pretoze hentam ju asi nedostanem ....
Dakujem za pomoc
sk paska ti na plechu nepomoze, musis to zaklepat, kup si novu manzetu, dostanes k nej aj vazelinu, inak ti zase vytrepe vazelinu a pojde do haja aj poloos... ked budes davat poloos s5, trochu zatlacis, budes citit zaklapnutie.
myslel som uz poloos do prevodovky, co sa tyka manzety, ten plech musi ist na svoje miesto, myslim ze je tam tiez drazka, staru manzetu by som tam uz nedaval...
