hliníkové brzdiče Bendix
- vandermayder
- Rok narození: 1983
- Skutečné jméno: Pavel
- tel.:: 737371078
Ahoj hoši, mám už roky problém s odporem v předních brzdách.
Měl jsem je už 2x rozebrané, píst je bez poskvrny, manžeta která se strká pod píst (jakoby do kraje válce) taky v pořádku, kontaktní plochy desek rovněž O.K. a vodící čepy v pořádku
Přesto pořád zlehka přibržďují.....
Nějaké rady a fígle?
Děkuji za rady
Děkuji za rady
205 forever 1,1i 44kw Astérix (rezervní vozidlo stojící v teplé garáži, kde mu je dobře)
Audi 80 1,6 td 59KW, srdcovka a další člen rodiny
- vandermayder
- tel.:: 737371078
Re: hliníkové brzdiče Bendix
bohužel nová
vyměněno v prosinci a je to jen o málo lepší, ovšem furt to není ono
vyměnit za girlingy, s těma nikdy nejsou problémy
- vandermayder
- tel.:: 737371078
jj, mám je na audi od roku 1988 a jediný problém byl, že jsem porval odvzdušňovák. Ale sůsed strojař mě ho šikovně odvrtal a pročistil závitvinorak píše:vyměnit za girlingy, s těma nikdy nejsou problémy
Ovšem, nechce se mi investovat do brzd Girling, když jsem dával nové kotouče a desky před cca 10tkm
Já ten rébus vyluštím
Vyčisti a případně malinko mázni dosedací plochu destiček na třmenech. Na obou stranách. Hlavně pozor ať to nedáš na kotouč, ale funguje to.
Bendixy jsou jednoduchý, ale musí být pořád čistý, jak se to zanese tak je problém. Já to čistil a mazal vždy s výměnou kol.
- vandermayder
- tel.:: 737371078
tohle jsem už několikkrát dělal.....lukas309 píše:Vyčisti a případně malinko mázni dosedací plochu destiček na třmenech. Na obou stranách. Hlavně pozor ať to nedáš na kotouč, ale funguje to.
že to pomůže, o tom nepochybuji, ale někdy je prostě zapotřebí zlomit francouzskou kletbu uvalenou na vyznavače německých flotil
- vandermayder
- tel.:: 737371078
Hledal jsem tady v tématech ohledně bendixu a napadá mě jediné řešení, sundat kopyto, odmašlit ten třmen na 5i hranných šroubech a nechat u strojaře změřit ovalitu a opotřebení válce, pak by to šlo už najistotu
- TONNY
To máš kotouče nové nebo přetáčené na soustruhu.
Peugeot 205 1.8 XRD alias NIKITA
- vandermayder
- tel.:: 737371078
kotouče nové, desky rovněž.
zkusím tu ovalitu válečku v kopytu a pak dám vědět
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Podobnej problém jsem měl u dieslu. Hadice a renovační sadu gumiček jsem dal nový-nepomohlo. Ty brzdiče už byly tak vychozený, že když byly slabý kotouče nebo tenký desky, tak se prasátko (ten píst) moc vysouvalo a nějak křížilo. Takže při vysunutí nějak uvízlo a nechtělo se vracet a trvalo třeba půl hodiny, než se vrátilo. Disky předních kol byly občas po dojezdu horký. Pak jsem to jistil novými kotouči a novými deskami. To pomáhalo. Prasátko se už tolik nevysouvalo a vracelo se v pohodě. Teď mám Girlingy a ty jsou v pohodě. Vinorak má v podstatě pravdu.
Naposledy upravil(a) Antoni dne 18 úno 2014 22:09, celkem upraveno 1 x.
- vandermayder
- tel.:: 737371078
jj, právě Tvůj příspěvek z minulosti mě k tomu navedl.
Akorát mě zaráží, že to dělalo aj na nových deskách a kotoučích. Mě se hřejou disky aj teď. A to je cca7 stupňů.
- Antoni
- tel.:: 777045628
Potom asi nezbývá než vyměnit celý brzdy za jiný. Jiný východisko není.
- vandermayder
- tel.:: 737371078
no, do toho nejdu.
Nechci měnit komplet brzdy na autě, které najede 100km ročně
i kdybych měl vyměnit kopyto....
- Antoni
- tel.:: 777045628
Zkus na vrakáči - za 300,- až 500,- by si měl obě pakny sehnat. Vrakoviště jsou toho plný a nikdo to nechce. Otázka je, jestli nebudou dělat totéž.
