nema vykon
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
nema vykon
Takze,mel jsem praskly podtlak na rozdelovaci,,,,sehnal jsem druhy novy,ten funguje,,,,vycistil jsem klapku i ty prtave dirky ktere jsou za klapkou a vytvari podtlak.....Porad to ale´jede ja lemra....do otacek to jde dobre ale jakoby tam bud slo malo vzduchu nebo smesi....i predstih jsem steloval.....tak nevim,jsem stoho kokot
poradte pani zkuseni kdo ma gti 1.9 ....nemuze to byt treba kat.nebo lamba
poradte takhle se neda jezdit
Re: nema vykon
lambda se dá změřit, nebo zkus ji odpojit. ten kat to taky může dělat
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
Re: nema vykon
no zkusim jinak fakt uz nevim zkusil jsem vse ale nic,,,,rozebrane vycistene a nic ...nechapau
Re: nema vykon
předstih máš podle stroboskopu?
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
Re: nema vykon
ne to nemam mam to podle tech puvodnich rysek....ale prece kdyz ti odejde podtlak rozdelovace tak se ti prece nemuze dojebat predstih ,,,nebo jo?
Re: nema vykon
teoreticky jo, protože to teď začne regulovat
Re: nema vykon
a předtim to jezdilo ok? měl sem taky v háji ten podtlak na 1.4ce a jezdilo to pořád stejně, možná to pak s funkčnim mělo o decku menší spotřebu. Podtalková regulace tam je stejně kvůli úspoře paliva a nikoliv kvůli výkonu
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
Re: nema vykon
jo,,, predtim to jezdilo uplne paradne,,,,rikam vycistil jsem aji klapku,, protoze ty male dirky uvnitr byly pricpane,, tak jem je procistil a podtlak pekne zacal tahnout......a ten podtlak taha takovou tycinku v rozdelovaci....normalne to nastartuju ale jak pridam tak to do otacek jde......treba na dvojku, tomu jebnu,, mam tam 5000 ale jedu tak 60 km.....a tyky zvuk jako by tam nesla smes nebo vzduch ......
Re: nema vykon
taková blbá otázka, nenechal jsi v tý klapce hadr, když jsi ji čistil?
protože už mě nic jinýho nenapadá
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
Re: nema vykon
Re: nema vykon
vstřiky tohle ze dne na den neudělaj, zkusil bych třeba tlak benzínu
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
Re: nema vykon
jako myslis filtr a cerpadlo jo
Re: nema vykon
třeba, protože to je divný. ale základ je ten předstih, neznáš někodo se stroboskopem?
- losjarynos
- ostuda
- tel.:: 604665857
Re: nema vykon
jak jsem nechal delat vlozky a pistni koruzky.no proste cele GO motoru,tak se ten motor byl nadupany,ale podivam se na filtr na tlak paliva, na strobc se poptam.jak rikam otacky to toci ale nejede to
- rossi
- Skutečné jméno: Zdenek
- tel.:: 720565731
Re: nema vykon
a neni jen pricpany filtr na vzduch? nejakej bordel na nem ?
