Zadne bubny
Robert14
Rok narození: 1995
Skutečné jméno: Robert
Zadne bubny
Příspěvek od Robert14 »
Zdravím, dlhšie som tu nebol, ale proste nebol žiaden voľný čas :sweat: ..
Chcem sa opýtať,
Jedného dňa som si zatiahol ručnú brzdu, kedže sa jej moc nechcelo brzdiť, respektívne iba pribrzďovala, sem tam ostala v zime visieť.
Keď bola dotiahnutá, bolo to lepšie o dosť, ale furt sa do šmyku netlačila. Išiel som na pumpu a keď som odchádzal od stojana zatiahol som ju ( asi 5km/h ) a ozvalo sa hlasne prasknutie.
Od vtedy mi ručná nejde v podstate skoro vôbec, respektívne keď ju dotiahnem na totálku tak auto kľudne potlačim, ale ešte par metrou po povolení sa ozýva mierne "škrípanie".. Kedže ma cca. za mesiac pozdravuje STK rád by som to dal do poriadku :fran: .. Lanká ručky prasknuté nie su, ako ich pri vytiahnutí ručky napnem tak sa aj po povolení povolia. Môže byť to že sa mi rozsypali čeluste? Alebo, vás niečo iné napáda? Ďakujem za každú radu pežoťáci :) ..
:Merci:
P205, 1985, 1.8D - 44KW
P607, 2000, 2.2i 16V - 116KW
Re: Zadne bubny
jo, možná ti upadlo obložení, se mrkni do bubnu :up:
pokud ti to takhle málo brzdí tak na stk ani nechoď
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: Zadne bubny
Příspěvek od Mitja »
Musis zjistit co se ti stalo uvnitr bubnu. Urcite nic nezkazis, kdyz si k tomu pripravis sadu novych celisti a brzdoveho ulozeni a rovnou to vse vymenis. A zkontroluj a rozhybej si samostavy kdyz uz to budes mit venku.
Stehla1
Re: Zadne bubny
Příspěvek od Stehla1 »
Peugeot 309 1.4 55kw
Alfa romeo 145 1.7 16v
Stehla1
Re: Zadne bubny
Robert14
Rok narození: 1995
Re: Zadne bubny
Momentálne sa ani nedostanem do garáže kedže sa robi dlažba, ale keď bude hotovo, kuknem sa na to a dám vedieť kde bola chyba :) .. Vďaka všetkým zatiaľ ..
:Merci:
