motorová el.
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Jirka
- tel.:: 604119275
motorová el.
Ahoj potřebuji pomoct při sundávání převodovky jsem porozpojoval konektory a po zpětný montáži mi 2 konektory zbyly a auto nechce startovat (podavací čerpadlo nevrčí a startér taky neotočí) ty 2 konektory jsou u LP světla hned pod pojistkama jsou oba 4 pinové a jeden je do série od modrého čidla na spínání sahar na chladiči. Prosím o radu nebo i foto jak má vypadat pozapojování konektorů kolem baterky a pod sáním. Moc díky.
Jo a je to 88kw motor
- tel.:: 604119275
Re: motorová el.
Mam tam tyto 2 konektory a nevím kam s nima , nevíte k čemu je ten ventil pod nádobkou serva
- Sonny
- Skutečné jméno: Ondrej
Re: motorová el.
Pořádně si to už nepamatuji. Ale tyhle konektory jsem měl také prázdné. Pokud myslíš, ten ventil na hadičkách. Je to od aktivního uhlí. Odsávání benzínových par z nádrže. Jinak pokud ti neběží čerpadlo,jdi po kabelech od pojistek. Od té pojistkovky co je u nádobky na servo. Byli tam dva velký konektory, jeden je na napájení sahar a jeden na napájení jednotky. Pak ještě si zkus jestli ti jde proud do pojistkovky.
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 205 Dimma - Prodáno
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
- tel.:: 604119275
Re: motorová el.
Tak do pojistkovky mi proud de akorát jsem zjístil že chytám + všude na motoru (na sání na hlavě na převodovceSonny píše:Pořádně si to už nepamatuji. Ale tyhle konektory jsem měl také prázdné. Pokud myslíš, ten ventil na hadičkách. Je to od aktivního uhlí. Odsávání benzínových par z nádrže. Jinak pokud ti neběží čerpadlo,jdi po kabelech od pojistek. Od té pojistkovky co je u nádobky na servo. Byli tam dva velký konektory, jeden je na napájení sahar a jeden na napájení jednotky. Pak ještě si zkus jestli ti jde proud do pojistkovky.
- Sonny
Re: motorová el.
Tak si zkontroluj kostřící body. Jeden je na převodovce. Jsou tam i dvě kostřící očka pro el. svazek motoru. Je v místech kde je odblokování zpátečky. a pak pořádnou kostru na karoserii. Pokud můžu poradit. Udělej si kostru od baterky přímo na šroub co drží startér.
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
- tel.:: 604119275
Re: motorová el.
s tím startérem je to dobrý nápad jinak kostřící body očištěny a stříknutý kontaktsprejem
Re: motorová el.
napadlo mě ještě jestli nemáš baterku zapojenou obráceněFigo píše:Tak do pojistkovky mi proud de akorát jsem zjístil že chytám + všude na motoru (na sání na hlavě na převodovce
- tel.:: 604119275
Re: motorová el.
draken píše:napadlo mě ještě jestli nemáš baterku zapojenou obráceněFigo píše:Tak do pojistkovky mi proud de akorát jsem zjístil že chytám + všude na motoru (na sání na hlavě na převodovce
- Sonny
Re: motorová el.
Pokud sis tam nedal z Japonce
Hele, pokud je dobrá kostra, musí být na motoru kostra. Pokud není, bude problém buď v bateriové svorce a nebo v kabelu. Prostě kostra na kostře. Jinak přes to vlak nejede.
A ještě jedna blbá otázka. Třeba světla ti svítí?
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
- tel.:: 604119275
Re: motorová el.
hele všechno svítí troubí (až na pravý blinkr ten bliká rychle asi spálená žárovka) akorát v poloze klíčku pro start všechno zhasne a mrtvo, nic, ende, šlus, totál mrtvý
- Sonny
Re: motorová el.
Spínačka?... A čerpadlo nejde,proto že to pustí až jednotka při startu. Tak že auto nestartuje, nejde čerpadlo. A pokud je to 88kw tak by vždy po zapnutí klíčku do druhé polohy před startem. Mělo na okamžik sepnout čerpadlo.Figo píše:hele všechno svítí troubí (až na pravý blinkr ten bliká rychle asi spálená žárovka) akorát v poloze klíčku pro start všechno zhasne a mrtvo, nic, ende, šlus, totál mrtvý
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
- tel.:: 604119275
Re: motorová el.
Hele ani ťuk taky sem se divil že nic neslyším a že by odešla spínačka se mi moc nezdá protože se jen sundávala převodovka a chladičovka. Raději projdu ještě ty ukostření, protože jinak už sám nevím kde se to mohlo vy*rat.
Re: motorová el.
právě že motronic neumí dávat palivo bez točícího motoru.... tam relé sepne až opravdu při točícím se motoru
proto gti se starym startérem po delšim stání startuje trochu dýl....
- Sonny
Re: motorová el.
Hele ještě mě tak napadlo. Teda mě už napadají různý voloviny. Zkus jestli jde proud ke startéru.Když ti někdo za startuje. Mě ještě napadlo jestli jsi třeba neprohodil altík se startérem. Ale to jsi rozdělané snad neměl.
Peugeot 205 1.9 GTI
Peugeot 306 HDI
Peugeot 306 HDI
- tel.:: 604119275
Re: motorová el.
Tak auto už startuje ale objevil jsem další 2 chyby-problémy.
1.) Auto nedrží volnoběh. Resp. občas za studena drží tak 800-900 ot. a po přidání na 3 si zpětně neudrží volnoběh a otáčky padnou až pod 500.
2.) Zdá se mi že motor na volnoběh má nepravidelný chod. Je možný že jsem přehodil kabely na vstřikách - dá se něják zjístit správné pořadí zapojení?
