velkej chladič na TU
Katza
Příspěvek od Katza »
Zdravim klubáky!
Mám na vás dotaz ohledně záměny malýho chladiče za velkej na motorech TU. Dávám dvouvrtulovou saharu - s tím samozřejmě velkej chladič a a narazil jsem na problém ohledně snímače hladiny vody a zapojení hadic. Původní zapojení má expanzku s malým vývodem do chladiče (vratka) a snímač hladiny vody je v chladiči. Abych nepřišel o snímač hladiny, tak dávám expanzku z GTIčka, ale ta má samozřejmě spodní vývod široký + další 2 nahoře. XU motory mají domek vodního čerpadla se třema vývodama a TU motory se dvěma. Napadly mě 2 řešení:
1. na GTIčkový expanzce horný vývody zaslepit + udělat redukci ze široký hadice na úzkou - tím, ale budu nalejvat vodu 2 dny než to tam doteče :-)
2. na GTIčkový expanzce zaslepit 1 vývod (původně u XU pro chlazení škrticí klapky), vratku z chladiče (tenká hadice) nechat do expanzky a spodní širokou hadici napojit přes roz-trojku do okruhu před vodním čerpadlem - podle mě lepší řešení.
Máte s tí někdo zkušenost? Nikde sem to na foru nenašel, tak třeba tohle vlákno pomůže někomu dalšímu. Díky za rady
Re: velkej chladič na TU
spíš bych to udělal variantou 2. a hlavní otázka je proč na socíální motor dáváš 2 vrtule a velkej chladič :myslim: :fran:
varianta 3
nic nezaslepovat, odpojit z motoru vratku od topení, tam napojit spodek expanzky a topení napojit do pravýho vývodu expanzky, do levýho klasika přepad z chladiče
Katza
tyjo - Draken má dobrej nápad - to by asi šlo :-) díky za tip......a proč do maloobsahu velkej chladič? stavim expediční 205, která, když se zadaří, se podívá možná i do Afriky....takže příprava na extrémy :-)
takhle to mám na tct a funguje to
Katza
....a ještě bych měl jeden dotaz k hadici mezi chladičem a termostatem. Původní použít nemůžu, protože je jinak naohýbaná. Jakou jsi to vyřešil ty Drakene? Koukal jsem na obrázky na naftu (použil jsem fotku z tvojí první béžovky :fran: ), ale jelikož sem nikdy žádnýho nafťáka nedělal, tak nevim přesně jak to tam je. Napadly mě hadice viz obrázky, ale nevím průměry jestli budou sedět. Díky za rady.
